очень тугая педаль сцепление!!!!
Показано с 1 по 19 из 19
    Местный Аватар для кириллл
    крым-феодосия
    По умолчанию очень тугая педаль сцепление!!!!
    из за чего может быть тугая педаль сцепления?
    рабочий целиндр сцепления новый!
    карзина????
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    кАрзина!!! она!!!
    крым-феодосия
    замена поможет?
    Анжеро-Судженск
    Менять сцепу в сборе.
    ты в другой теме писал про диск толщиной 6мм, .. поменяй сцепу, только не забудь смазать ось вилки, направляющую втулку выжимного и шлицы первичного вала, педаль станет нормальной.
    крым-феодосия
    чем смазать?салидлом?или есть спецальная смазка?
    крым-феодосия
    у меня была еще такая проблема-на перекрестках бывало плохо втыкалась первая передача,начинаешь включать а она не включается,такое чувство что ручка передачь уперается во что то,сцепление отпускаешь,еще раз выжимаешь и включается!может ли это быть связанно с сцеплением?или как то можно подрегулировать тяги кпп?подскажите!
    Какой нах солидол? где вы его находите еще?! нормальное чтото возьми
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    солидолом нельзя! Он элементарно замерзнет... да и продукты износа смешавшись с ним такое Г там образуют! Или спец смазки или простое моторное масло
    крым-феодосия
    как называется спец смазка?
    крым-феодосия
    у меня 20ти литровая бочка салидола!с завода осталась...
    Саратов
    тут не подскажу... Хоть и работаю на сервисе... Мой моторист пользуется обычным моторным маслом, а на сервисе где тружусь в основном новые авто и если и бывает замена сцепла то как правило старое скинули, почистили колокол кпп шлифы и новое вкинули.
    крым-феодосия
    А ПО КПП ПОДСКАЖЕШЬ ЧТО НИБУДЬ???выше писал о проблеме!
    Саратов
    скорее всего износ сцепления... С включением 2й нет проблем? Может муфта быть расклепана 1-2 передачи
    крым-феодосия
    вторая тоже неочень включается!особенно есле резко с третей на вторую-с треском!
    Саратов
    муфта
    крым-феодосия
    если не тяжело напиши как лудше это исправить!
    Анжеро-Судженск
    Заменой коробки на исправную.
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    G 000 100
    С уважением МЫШЬ.
