че за насадки?смотрится супер.
банки выбраны хозяином авто. Получилось басовито. На мой вкус громковато.
после задних банок при входе в насадки идёт сужение до 2.5 дюймов, что даёт лучшее глушение шума под нагрузкой. Само по себе расширение после банок, как ты говоришь, ничего не даст, ибо непонятна физика процесса. После оконечных банок в любом случае расширение в атмосферу-бесконечный объем, поэтому предшествующие 5 см чуть более широкой трубы монопенисуальны.
У меня на выхлопе не насадки, а непосредственно сам глушитель Sebring с насадкой. И отказываться от оригинальной надписи на насадках в пользу переколхоживания на китай я не пожелал )))
да, заднюю петлю в топку )
ты наверное не понял меня ...допустим "идёт" ровная труба....если она будет иметь увеличение диаметра ,перед выходом в атмосферу,(за метр,пол метра...)то появится бормотание на хх....
наверное меняется трение о стенки с изменением диаметра,появляются завихрения,вот и лишние звуки...
в МЛ как глушак устроен?одна здоровая средняя банка,непрямоточная,потом до бамера одиночная труба Ф60-70мм ....не помню...
на срезе звука мало...
поставили раздвоенный выхлоп с двойными насадками .....площадь же выхода в атмосферу по сравнению с одиночной трубой значительно увеличилась....(средняя банка неизменна)...получили заметное бормотание на срезе насадок на хх...
видимо действительно тебя не понял, сейчас ты описал иначе, чем я представлял по предыдущему твоему посту- действительно насадка полметра быть не может)). а тут да, после разводки 3 дюйма, это дало бормотание и чуть более высокую громкость. Но так уж была поставлена задача.
Обещенное фото
http://t28.img-up.net/IMG_0672f53d.JPG
Супер!! Офигенно выглядит , надеюсь и звучит.
89811308441
как бы и цены приемлемые и звук и качество супер.
http://www.magnaflow.ru/
Сергей, помоги пожалуйста подобрать комплект для 4.2 компрессор. Хочется тихий эффект в движении и бу бу бу на холостых. 2 независимых трубы от штанов и всё приходит в заднюю банку, не раздвоенный на 2 стороны.
И ещё вопрос, по твоему мнению данные банки лучше тех, что продаются на ебее в Германии, как уже адаптированная выхлопная система под конкретное авто.
Игорь, однозначного ответа на подобные вопросы никогда не будет, все же звук - это дело вкуса. я бы для начала поставил 2 предварительных резонатора, однообъемный центральный и объёмную заднюю банку - все компоненты прямоточные с незначительным увеличением сечения магистрали, относительно стока.
По второму вопросу. Причем тут американский магнафлоу, в частности универсальные банки, и немецкий ебэй. Если система правильно сделана с соблюдением нюансов для атмосферных моторов, то почему бы не взять готовую, если качество и ценник устраивает.
В банках magnaflow внутренняя труба - нержавейка? Мне тут рассказали, что в fox банках она якобы из чернухи.
