ремень ГРМ
Показано с 1 по 20 из 40
    Местный Аватар для Dimka V8
    По умолчанию ремень ГРМ
    кто сталкивался?при выставлении ремня ГРМ.на маховике не 0 а -,куда её подгонять?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11926и если на шкиву распред вала точка не по центру получаються,то в какую сторону их лутьше выставить?Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Dimka V8; 30.12.2012 в 00:39.
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=177&Itemid=29
    Привет Дим. да по центру там все получается, может не по той точке смотришь? я когда первый раз выставлял ГРМ тоже наебался нарисованной белой точкой на шестерне РВ, оказалось не то... внизу на шкиву КВ есть вырез, должен смотреть на выдавленную точку нижнего железного кожуха
    эт ясно!там про энто нечего нет,там как -Юра зубилом вискомуфту откручивает!
    не...ну как вискомуфту откручивать дело каждого...бывает иногда только зубило и помогает и никакой стопор не справляется...
    на шестерне есть именно точка диаметром 2 мм выдавленная в металле самом..а не то, что нарисовано краской белой/желтой и т.д.
    вот приглядись...то что в красном кружке....а есть еще желтое пятно, вот у меня такое же, только белое..сначала объебался и выставлял по нему...
    тоже понятно!а на маховике не в счёт?по нём более точно можно посмотреть,только куда эту рску подгонять?на шкиву КВ может быть и шпонка поюзана,а на моховике не чего не собьёться!хотя наверно эт отвестие сгодиться только для стробоскопа
    ХЗ, я на маховике так и не смог разглядеть метку....выставляю только по передним точкам...
    ок!ну про желтое пятно эт вооще смех!а если бы ещё и красное рядом бы было?
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    На маховике я тож не нашел "0", там есть риска. В принципе увидеть ее возможно
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Возьмите лупу!
    С уважением МЫШЬ.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Возьмись за залупу!
    временно бомжую.
    Цитата Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
    Возьмись за залупу!
    С уважением МЫШЬ.
    vrn
    Теперь видно метку?
    Теперь видно метку?
    ты все время так делаешь?
    временно бомжую.
    Особенно после пивандрия,постоянно пыпается найти метку за органе!
    С уважением МЫШЬ.
    vrn
    Я вообще не пью!
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    у тебя шкиф такой как выше на фото?,если другой то это не с aan,у него метки не совпадут на 1 зуб.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Новичок Аватар для sergejj-j
    арзамас
    боло не раз менял ремни метки не совпадали,не на эс ках правда.от качества ремня может зависит.но лучше метку ставить правее риски то бишь при последующей разтяжке ремня при эксплуатации метки приходят в норму то есть начинают совпадать.
    наверно от газона.
    Voronezh
    там передача косозубыми шестернями.
    "VLUA"
