http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=177&Itemid=29
Привет Дим. да по центру там все получается, может не по той точке смотришь? я когда первый раз выставлял ГРМ тоже наебался нарисованной белой точкой на шестерне РВ, оказалось не то... внизу на шкиву КВ есть вырез, должен смотреть на выдавленную точку нижнего железного кожуха
ХЗ, я на маховике так и не смог разглядеть метку....выставляю только по передним точкам...
Возьмите лупу!
С уважением МЫШЬ.
Особенно после пивандрия,постоянно пыпается найти метку за органе!
С уважением МЫШЬ.
у тебя шкиф такой как выше на фото?,если другой то это не с aan,у него метки не совпадут на 1 зуб.
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
боло не раз менял ремни метки не совпадали,не на эс ках правда.от качества ремня может зависит.но лучше метку ставить правее риски то бишь при последующей разтяжке ремня при эксплуатации метки приходят в норму то есть начинают совпадать.
там передача косозубыми шестернями.
"VLUA"
