Turbo-Quattro 1982года
Показано с 1 по 20 из 144
    BY
    По умолчанию Turbo-Quattro 1982года
    2 года назад начал проект каждодневной машины для себя. Был куплен кузов Ауди Купе 1.8 1982г/в, который был переделан под полный привод и другой двигатель.
    Началось всё с полной разборки кузова и замены всего.
    Для крепления задней подвески использывал схему, применяемую в ралийных quattro, вварил мощные лонжероны вдоль всего кузова и на них уже крепил задний подрамник
    BY
ID:	11894   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Igorь
    Питер
    МАЛАТСА!!! Давай исчо!!!
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
    респект бля!!!!!!!!!
    BY
    машина ездит каждый день, планировал зимой ездить на тренировки, но пока рука в гипсе, по этому пока дрочу.
    Местный Аватар для StЁpa
    ШИКАРНО!!!!!!! Детское кресло ваще зачёт!!! Почему не 20V?
    Местный Аватар для Бешеный
    Серёг почему не 2.2т,а 4.2?)
    BY
    10v нормально справляется
    Класс,детское креслице просто убило.Красава.
    Ахуенно, респект!
    RazzoR
    Нарядно. Только руль и торпеда с экстерьером вообще не гармонируют
    Местный Аватар для Topolini
    Хороший, отчаянный проект.
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    По моему огромная работа проделана, респект!
    что получилось с мощьностями, что сделано, что поставлено, в общем плане?
    саратов
    Зачётно . А как сращивал 4-х болтовые тормоза с 5-ти болтовыми колёсами ?
    г.Минск
    Где ты живешь.Приеду посмотреть вживую
    Местный Аватар для RedHot
    Ну наконец-то,
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Да,симпотично.Со вкусом!
    С уважением МЫШЬ.
    BY
    нормально, в сотке с3 после 88года стоит такая же панель как в с4 и ничего. это когда знаешь, что она не оттуда, возникают такие чувства. Конечно в идеале нужно было от кватры с электронной панелью и датчиками, но где её взять..?
    по мощностям будет понятно весной, поеду на стэнд. Хотелось бы 320-350лс
    проставки с одной стороны 4 болта, с другой 5
    Последний раз редактировалось P.I.M.P.; 30.12.2012 в 11:29.
    BY
    машина на половину самодельная. всё делал у себя в гараже.
    Спеки
    Кузов:
    Кузов Audi Coupe 1982г.
    Вварена рама для увеличения жёсткости кузова и крепления задней подвески.
    Передняя часть кузова удлиненна на 5 см
    Распорки перед/зад.
    Обвес Ur-quattro, задние крылья расширены на 10см.
    Подвеска:
    Амортизаторы KAYABA.
    Пружины custom.
    Укороченные штоки амортизаторов.
    Увеличен развал задних колёс.
    Тормоза:
    Диски: custom
    перед- 290мм
    зад- 270мм
    Суппорта:
    перед- Girling g60
    зад- Girling пассат б4(передние)
    Планшайбы- custom
    Магистрали- custom
    Гидравлический ручник — custom
    Регулятор давления- ваз2101
    Двухкамерный вакуумный усилитель и ГТЦ- Lucas (BMW540)
    Салон:
    Полная шумоизоляция в несколько слоёв.
    Торпеда-В3
    Руль А4
    Задняя полка -custom
    Дверные карты, подиумы, потолок- custom
    Эл. стеклоподьёмники
    Дополнительные приборы(давление наддува, Т.и давление масла autogauge)
    Проводка- custom
    Магнитола- mystery
    Усилитель- mystery
    Сабвуфер free air- prology
    GPS навигатор
    Вся подсветка светодиодная в машине нет ни одной лампы накаливания
    Двигатель:
    Блок 2.1л, номинал, отхонингован, сж8.8
    поршня audi оригинал,
    вкладыши glyco,
    кольца KS
    портинг ГБЦ,
    клапана- доработанный сток,
    выпускной коллектор- custom,
    даунпайп- custom,
    турбина- была ккк27, теперь schwitzer,
    форсунки- бош грин 440сс,
    впускные пайпы- custom,
    блоуофф- pierburg,
    вастгейт- ауди,
    маслопомойка- custom,
    трубки подачи масла на турбину и радиатор- custom,
    фронтальный интеркулер-вольво,
    регулятор давления топлива-speedparts
    генератор перенесён на другую сторону двигателя,
    шкив генератора- custom,
    переделана вся моторная проводка, и всё остальное.
    Мозг- вемс или MS-2,
    Прямой выхлоп д76мм. сейчас сварил на конце глушак, бо ревело нереально
