Назрел у меня тут вопрос по системе стабилизации.
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    По умолчанию Назрел у меня тут вопрос по системе стабилизации.
    В общем вопрос таков,на С4 и С5 система абс и едс впринципе одинакова,если быть точным одного поколения.И вопрос такой,реально ли воткнуть в эску систему стабилизации esp с С5 кузова?Количество доработок?И вообще реализация возможна ли?
    Пользователь Аватар для Иван009
    Это безобразие только мешает автомобилю ездить нормально))) зачем тебе она?
    Любое кроилово ведет к попадалову
    СПБ Павловск
    В некоторых ситуациях может помочь ) хотя по большому счету ты наверное прав,без нее тока левел-апы один за одним идут ))Интересен сам факт, реально ли при минимум переделок.
    Местный Аватар для karec
    город
    esp отключается кнопкой штатно...мешает-выруби.а так может и жизнь спасти кому либо..
    поставить реально,почему нет. гидроблок с моторчиком можно куда угодно поставить. проводку и мозги от с5.и вперед. в случае машин просто с абс,надо будет еще одну трубку назад вести,для разделенки.
    единственное че,я хз как реализован есп,в плане торможения мотора.на эл. дрочеле то понятно как,а вот механический-вакуумный привод по идее.
    Последний раз редактировалось karec; 29.12.2012 в 11:25.
    торг в ашане!
    На С5 уже электродроссель. Там esp намного умнее.
    город
    на всех чтоль?
    торг в ашане!
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    на всех чтоль?
    Не на всех. Но какой смысл ставить прежнего поколения? С мех.дросселем по-моему тот же ЕДС, как на 4A S6.
    На самом деле esp не панацея нифига.
    город
    на д2 по крайней мере не так. там такой же полноценный есп что на мех что на эл дрочеле.только в случае мех дрочеля педаль поднимается,а в электро-нет...
    торг в ашане!
    Балашиха
    с мех дросселем стоит моторчик и от него идет трос на заслонку
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    На А6 С5 дорестайл и на уродах - Бош 5.3, на рестайле - Бош 5.7 (как на Д3 и на 8Е)
    для есп надо датчик положения руля и датчик вращения кузова вокруг вертикальной оси
    И все это общается по КАН-шине.. так что в 4А с ее стандартными моторами и приборками ЕСП не светит.
    Да и м2.3.2 не выдаёт множества нужных параметров для работы мотора.
    СПБ Павловск
    в общем незачем )
    Сержик,разве в с5 это идет по каншине?
    почитал....
    да на дорестах с5 судя по всему ее просто нет....Точнее не то что хотелось бы реализовать,а хотелось именно есп как на ресте с5,но там да,уже электродроссель.
    в общем незачем )
    почитал....
    Там где ЕСП, там уже КАН-шина, ну и улектродроссель естественно.
