у меня только один вопрос,почему не в развал голов что-то типа Пес?
Видимо чтоб коллектор впускной оставить, до 3000 то не дует(ну и Eaton это рутс компрессор они по габаритам и форме как раз в развал подходят). интересно как в эотом плане другие модели ASA или Vortech? Vortech менее оборотистый, может раньше дуть начинает, у них минимум на 550 сил компрессоры: http://www.vortechsuperchargers.com/...=SUPERCHARGERS
Это всё домыслы, на самом деле всё гораздо проще - такой случайно подвернулся
Колхозить куда более серьёзным образом мясорубки и улитки с адской производительностью не хотелось, т.к. это повлекло бы за собой дополнительные временные затраты на доработку низа мотора, а так же возню с настройкой. Здесь же прикрутил и поехал., ну это всё мечты,, проблемы несомненно появятся как в момент инсталляции так и в момент настройки.
Игорь, ты теперь спать не ложишься? 5 утра блин) или кто рано встаёт, тот за мкадом живёт?)))
Mess with the best,
Die like the rest.
Mess with the best,
Die like the rest.
колхозник))))))))
Коллеги, спешу порадовать всех новой головной болью, для меня во всяком случае.
На прошедших выходных закупился выпуском из нержи, чему и рад вполне. Скоро буду инсталлировать.
Вопросы по улитке, которую я планирую ставить, а именно, каким наименее колхозным образом осуществить настройку мотора. Вариант номер раз это установить "обманку" на ДМРВ, которая есть в комплекте. НО я прекрасно понимаю, что это не ПРАВИЛЬНО, т.к. двигатель будет работать на более чем не понятной смеси и может привести к гибели моторчика.
Вариант номер два, настройка на мозгах от двигателя 4.2 следующего поколения 5-и клапанника.
Внимание вопрос: Моторная коса от какого двигателя наиболее похожа по компоновке на ту что стоит и меня.
И второй вопрос: Как правильно и из каких мест организовать масло подачу и масло слив с турбо улитки.
Готов выслушать Ваши версии
Подачу можно взять от масляного датчика,через тройник..
А слив сделать максимально свободным,это зависит от того где будет стоять улитка,если так как на той а8,то однозначно в поддон.
А если наверху то сливается в крышку которая в развале блока.
По поводу крутилки ДМРВ я думаю однозначно настройка))))
