замена клапана вентиляции картерных газов
Показано с 1 по 11 из 11
    Пользователь Аватар для Евгени
    Омск
    По умолчанию замена клапана вентиляции картерных газов
    Двиг. 7а. Вообщем хочу поменять клапан. весь засрался. как снимается он?
    Местный Аватар для igor007
    elkats.ru => AUDI => Audi 80/90/Avant (1973-1996) => 1990 => Двигатель, Сцеплениеь => Вакуумная система Cистема улавл. паров топлива Pециркуляция ОГ и получаем следующую схему http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=B4800118 распечатываем и идем к машине.
    Омск
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=BCB000D1 №23
    здесь схема. но на что клапан крепится не понятно.
    С-Петербург
    клапан? Это же тупо сапун, там нихера нет. Он запрессован в блок. Снять его на стоячем моторе, не измяв отвод на шланг, малореально, имхо. Да и не очень понятно, нахрена его снимать.
    Омск
    полезная информация. спасибо.
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Да и на снятом, не смяв его не получится.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    Нормально там всё получается,толька снимать его не зачем,весь нагар идет уже в патрубках выше
    Омск
    ага. с патрубка всякая фигня посыпалась когда я его постучал.
    п.Ореховский
    Там стоит просто перегородка,вытянешь пылесосом,то что не попало в масло.Снять можно подкавыриваньем со всех сторон
    Омск
    подлезать очень не удобно. места мало под капотом. так почистил.
    Kaliningrad
    Цитата Сообщение от stantineads Посмотреть сообщение
    Пидорги заполонили всю планету...
