Хочу купить под восстановление Audi S4 C4, нужен ваш совет!
Показано с 1 по 20 из 76
    Оренбург
    По умолчанию Хочу купить под восстановление Audi S4 C4, нужен ваш совет!
    Всем привет. На этом форуме я в первой, как и во всём Ауди) Давно поглядывал, но ценник кусался. В итоге купил, что хотел - Opel Omega B.
    Всё бы не ч, если бы Эска, которую я давно поглядываю у нас в городе, так, ради интереса. Вот вновь замечаю объявление о продаже по хорошей цене, но с проблемами. Еду смотреть, косяков хватает. Окончательно прокатываюсь с единственным Эсочником в городе, ловлю море впечатлений и решаюсь на составление списка работ, поиска денег и продажи Опеля)
    Описываю машину:
    Эска 4, год 93тий, пробег по одометру где-то 250 тышь, точно не помню. Цвет серебристый. Состояние кузова, ржи не вижу, порожки предположительно начали цвести в закромах, надо поднимать смотреть всё по низу. Пред владелец сказал по кузову всё норм. Жопа морда вроде как целые (по железу). По зазорам не нравится капот, двери. Не ровные. Состояние салона на 4.
    Двигатель в масле. Была замена прокладок, но после того, как в неё вдули, прокладки не выдержали и масло попёрло. Турбина полудохлая. Двигателей в аварийном режиме, горит чек, отсечка после 4х тысяч. Гремит, как минимум один ролик. После не удачного наезда на кочку оторвало окончательно часть выхлопной от гофры под машиной до бампера, в общем нужно будет варить норм прямоток с банкой.
    Подвеска видимо вся на помойку, пред владелец сказал там с завода ничего не делали.
    Тормоза. Сток НЛО. АБС перетёрт, не работает. Плохо работает левая передняя сторона, нужно смотреть.
    Коробка. Есть проблемы с переключением, не ярко выраженные. Слова пред владельца. Пока прокатились - не заметил.
    Мосты, раздатка, привода хз. Пред владелец сказал там всё в порядке, но лучше посмотреть.
    Перекраска и выведение зазоров это дело времени. Пока пойдёт.
    Цена вопроса: 70000р. Задача: машина для удовольствия, драйва и города. Нужно восстановление до состояния езды без проблем, но не сток. В планах выпуск, турба, мозги не сток. Если можно сделать ещё что-то, не увеличивая расход в городском режиме, то я за. Коробка либо сток либо с дизеля, маховик и сцепу читал ставят с V8. Тормоза перед, замена на С6 либо что-то не дорогое.
    Но вопрос стоит в том, стоит ли оно того??? Сколько будет стоить её восстановить без учёта работы, расходники-резинки по двс и подвеске новые. Турба-выпуск, трансмиссия, тормоза б/у-разборка.
    Последний раз редактировалось orenspl; 19.12.2012 в 00:29.
    В первую очередь тебе самому надо определиться стоит ли оно того.В авто как я понимаю очень много проблем.Но это же эска.Я бы за 70 взял.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    По рассказу тысяч 300 точно будет. После этого станет нормальной более или менее машиной
    Это замануха, если машина такая удроченная, то менять надо будет всё.
    Я бы не подписался на такой пиздец.
    У меня-то в нормальную рабочую машину, без мотора и турбины ушло 300 за год...
    Мск
    Я бы за 70 взял.
    только в разбор))
    Оренбург
    За звук этого двигателя, можно многое отдать и простить!)
    Я хочу эту машину, но боюсь, ремонт вольётся в копеечку.
    Мы прикидывали, рублей 100 минимум нужно, чтобы сделать двс-трансмиссию-подвеску. Если по минимуму до стока, то 70-80 где-то.
    Оренбург
    300? На что?
    Мск
    Цитата Сообщение от orenspl Посмотреть сообщение
    300? На что?
    На что, что?
    На что у меня 300 ушло
    Или на что у тебя 300 уйдёт?
    Оренбург
    Да, на что у тебя 300 ушло. У тебя сток?
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    300? На что?
    вот это ты узнаешь когда купишь,,и это не предел,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    Нельзя просто так взять и купить эску..
    Мск
    Нашел листочек где записываю траты.
    Перепечатываю.
    6000 тормозные шланги армированные
    3000 замена тормозных шлангов
    400 тормозная жидкость
    600 приводной ремень
    1000 замена приводного ремня
    1200 замена масла в МКПП и дифе
    1500 масло
    4000 карбон
    4000 замена накладок на карбон
    3000 компрессор ЦЗ
    1500 замена компрессора ЦЗ
    2000 замена топливного, салонного, воздушного и масляного фильтров
    1600 масло ДВС
    1500 пассажирское стекло
    1500 замена пассажирского стекла
    1000 шумоизоляционный материал
    22000 резина данлоп 9000 225/50/16
    5000 задние тормозные диски 310мм и проставки
    4000 торсы ручника оригинал
    9000 работа по замене тросов, переборки суппортов, установки 310 тормозов
    1000 колодки задние
    5000 датчик хола и сальник
    1500 замена
    6000 прошивка
    6500 магнитола алпайн 123
    5000 колонки polk audio
    2500 установка
    18000 усилитель,конденсатор, провода, алпайн 126 магнитола
    2000 установка
    29000 передние рычаги 2, пыльники шрусов, грм, помпа, колодки перед, наконечники рулевых тяг, втулки стаба,свечи оригинал,цепь,натяжитель,и тд
    4000 вискомуфта
    700 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    5000 передние тормозные диски перфорированные зимерман
    5000 задний бампер
    4000 опоры коробки 2 , опоры подрамника 4
    1000 антифриз красный
    17000 работа по замене ГРМ, передний подвески,опор коробки и подрамника+сход-развал на две оси
    2500 радиатор печки
    6000 насос гур
    2500 замена насоса
    4000 замена радиатора печки
    2000 антифриз
    7000 расходомер
    3000 линзы би ксенон
    3000 лампочки филипс повышенной яркости
    2000 колодки перед
    3000 масло+фильтр
    4000 5 катушек+проводка
    2000 лямбда зонд
    4000 два цилиндра сцепления
    1000 два шланга сцепления
    1000 выжимной
    8000 комплект сцепления 4.2
    1000 проточка маховика
    6000 замена сцепления
    5000 бензонасос
    2000 замена насос
    2000 химчистка салона
    1000 клапаны вкг
    2500 матало-силикон наддувный патрубок
    2000 новые стекла фар
    500 крышка 20в турбо
    500 новый зеркальный элемент
    1000 Регулятор давления топлива
    3000 Опоры двигателя 3 штуки
    500 тройник под дросселем
    надо быть готовым и морально и финансово.
    Оренбург
    Дороговата у вас работа, однако...
    Цитата Сообщение от naka Посмотреть сообщение
    На что, что?
    порвало! ))))))
    +7 921 883 0921
    Мск
    Посчитай без работы, и учти, что машину я брал в хорошем состоянии, не рассчитывая на вложения...
    РнД
    ну и половину выкинь ненужного, типа магнитолы и колонок
    Voronezh
    нельзя просто так взять и посчитать затраты,,
    "VLUA"
    Мск
    Пральная, настоящим эсочнегам нахуй колнки не нужны.
    Нужно слушать божестенный звук р5 и скрип уёбанной подвески(в машине за 70к)
    Да и при всем желании 30 тыщ нихуя не половина.
    И даже с резиной нихуя не половина.
    Хотя настоящие эсочнеги наверное не покупают резину... Ебашат на всесезонке, полный приводжхуле
    Voronezh
    я бы сказал так,поменять подвеску и купить нормальную резину,вот и все 70т.р
    "VLUA"
    поменял подвеску и купил колеса=100 рублей.
