Парни постоянно рвёт ремень навесного оборудования на Audi s2 2.2т нужен совет
Показано с 1 по 14 из 14
    Лампочка Парни постоянно рвёт ремень навесного оборудования на Audi s2 2.2т нужен совет
    но рвёт только когда до отсечки жму
    помогите может кто какойнить успокоитель ставил или движок амортизировал как на япах амортами
    Алма-Ата
    если ремень гура, то ставь успокоители...
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    А шкивы ровные?
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    проверить шкивы на биение в 3-х плоскостях. шкивы должны вращаться ровно....ремень имеет метализированный налет?? т.е. его как будто серебрянкой покрасили сверху... ) ???
    Алма-Ата
    насколько помню проблема в том что на пиковых оборотах ремень без успокоителей очень сильно колеблется, вследствие чего и рвется. поэтому в основном и предпочитают компоновку AAN где используется один широкий ремень.
    г.Минск
    Ничего не рвет , когда ровные шкивы и исправный натяжитель.
    Алма-Ата
    нет натяжителей на мотре Ы2, натягивается самими шкивами.
    г.Новосибирск
    Был такой случАй на 3В. Ремень генератора. Порвало. Ставлю новый . Через пару дней посреди дороги рвет снова. Начал смотреть повнимательнЕй. Лопунула одна из половин шкива. Изготовлены из листовой стали штамповкой. Вот на одной и образовалась трещина. Резала ремень по счету "раз"
    парни со шкивом вроде всё ок как успокоитель сделать
    СПБ Павловск
    Я бы перепроверил все до мельчайших подробностей,прежде чем успокоители ставить.Все без них ездят,крутят в отсечку-ни у кого ничего не рвет.Сдается мне проблема то зарыта как раз в твоей автохе.
    я в гараж дербанить позже отпишу
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    +1000000
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    косяк какойто, чтоб мне пусто было
    парни базара ноль спасибо огромное будем смотреть
