S4 AAN атмо
Показано с 1 по 20 из 34
Тема: S4 AAN атмо
    Новичок Аватар для bleaker
    Кемерово
    По умолчанию S4 AAN атмо
    Отъездил я на ауди 90 кваттро 88 года года 1,5 (это был мой первый автомобиль), и всем она меня устраивала вобщем то, пока не появился ребенок.
    А 90ая с ее бардачком вместо багажника ну абсолютно не семейный автомобиль, нужно было что-то побольше. Понятное дело из кваттро ауди можно пересесть только в кваттро ауди большего размера.
    Однозначно хотел кузов авант.
    Так случилось, что родственник в Иркутске продавал как раз audi 100S4 2,2turbo avant с демонтированной турбиной и я ее забрал.
    Сейчас машина сама передвигается, но динамики разгона нет впринципе, а есть куча косяков, о которых ниже.
    По весне планирую приводить в околостоковое состояние.
    Пока одна шокирующая эсочников фотка
    Кемерово
    Имеющиеся косяки, и их решение (пост будет обновляться).
    Отсутствует турбина,
    Кохозный самопальный выпускной коллектор
    «модернизированная» система «наддува»
    Помирающая гидравлика
    Отсуствует масляный кулер
    Нарушена вентиляция бензобака
    Асотошные тормоза впереди (видимо от 2,8)
    Отсутствует бачок омывания заднего стекла
    Гремящая передняя подвеска
    Отсутствует помпа афтеркулинга
    Изначально машина автоматная, переделанная под механику, очевидно не AAN-овский маховик
    Нет датчика импульсов зубьев маховика (G28)
    Глючит датчик давления масла
    При включении ближнего немого тухнет подсветка приборки
    Климат, но все что связано с кондеем отсуствует
    Не работает попогрей пассажира
    Это то что я вижу пока увидел … еще не вагался
    не перевелись умельцы на Руси...желаю удачи и терпения с восстановлением. все решаемо...
    Алма-Ата
    такой труп тут наверное впервые
    а коллектор не самопал - это 7А коллектор
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    атмо 230 сил?
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Поставить турбину!
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    жесть
    за сколько взял ее?
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    атмо 230 сил?
    думаю больше..
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    жесть
    за сколько взял ее?
    миллион рублей
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Москва СЗАО ,ЦАО
    думаю больше..
    нет. 167л.с точно одинаковые 7А
    VAGDROCHER
    пешком сила
    РнД
    "«модернизированная» система «наддува»"
    точно больше трехсот..
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    У меня подсветка тоже притухает при включении ближнего, это разве неисправность?
    РнД
    может при включении подсветки притухают остальные индикаторы?
    пздц...
    Местный Аватар для igor007
    почем сей агрегат продали?
    а чеж там со впуском то?
    давай еще фото этого чудовища
    Турбину (гаррет 35ый с тиаловской горячкой) прикручивай сразу туда, где у тебя лямбда-зонд.
    там места мало внизу уже.
    доработать напильником
    Моторный щит подправить можно)
