Помогите с МЕРЕНОМ 124 Е320
Показано с 1 по 7 из 7
    украина ДОНЕЦК
    По умолчанию Помогите с МЕРЕНОМ 124 Е320
    Доброе время суток ВСЕМ.Два дня назад стал обладателем вишневого МЕРЕНА124 Е320 1994 г.в.МАШИНА ВРОДЕ НИЧЕГО.Вчера решил поменять масло.Завел утром давление на холодную 3 после прогрева до60-70 упало до1.5.Поехал к другу за маслом (он диллер)взял ELF 10W40.заводить а она показывает 0 хотя лампа аварийного режима не загорается.В итоге после пары запусков поднялось до 1.Доехал в гараж благо не далеко метров 800.Сегодя поменял масло ,фильтр,снял датчик масла на фильтре промыл и продул.Завел давление прыгнуло на 3 потом сразу опустилось на 2.5 по мере работы начало падать до2. Заглушил долил масло до уровня завел давление 0 лампа не загорается .Вот такая проблема.Помогите советом .В машинах не новичек. Опыіта хватает но такое впервіе.
    можем помочь сжечь.
    чем мерил то давление?
    украина ДОНЕЦК
    Стоит прибор на панели приборов.Механическим смогу проверить только во вторник нужно точить переходники а это понедельник.
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    100 раз писали, приборка зло, показывает любое давление но тока не масла))) мерять мех манометром и лыбиться во все зубы, вот тока от горя или от счастья хз)
    RazzoR
    так то же Мерса приборка
    видимо, было залито нечто густое - от того и давление было.
    украина ДОНЕЦК
    С этим я согласен буду ждать вторника
    Местный Аватар для maximspb
    Мерить на прогретом моторе, когда на твоей приборке ноль!
