Торсен в переднем мосту
Показано с 1 по 20 из 38
    По умолчанию Торсен в переднем мосту
    А кто-нибудь ездит с торсеном в переднем мосту?? Никто не заморачивался установкой? А то у меня пока коробка простаивает мож туда надо воткнуть? Поделитесь опытом. Можно отсутствием оного. ЧЁт мне хочется вТЫкнуть. Имеется в виду не просто а торсен в передний дифф
    Рубен Сергеевич ставил.
    с его слов немного расширяются возможности поворачиваемости...недоста очная поворачиваемость полностью не исчезает... сделать торсен в коробку не просто...
    врят ли ты так ездишь,что тебе будет значимая польза от торсена в переднем мосту...
    что за хренота с движком форума? у меня знаки вопроса в слове "недостаточная "....
    Последний раз редактировалось dimo61; 30.11.2012 в 19:26.
    и от чего подходит?
    Я так понял с заднего редуктора V8
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    Слава , вро-де как не очень ставить торсен на передок по причине ухудшения рулежки , хотя на тазики продаются и ставит народ
    Пробуксовывать будет на поворотах??
    после установки торсена на переднеприводный таз он хоть как то начинает рулить и входить в повороты! Зимой куда лучше ездить ибо хоть какая то тяга есть на 2 колесах и с заноса выгребает куда лучше. Как ведет себя квака с блоками я хз... Алешка Паладин себе задний редуктор поставил от вэ8... грит стало жопу носить в поворотах
    RazzoR
    на ТАЗу под левую ногу много лучше ездить с блокировкой.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    С задним торсеном жопу сильнее таскает. Приятнее повороты проходить
    вот у меня сейчас создается стойкое очучение что на 4.2 у меня от вэ8 стоял... Её тоскало будь здоров, а изолента едет строго по прямой
    новосибирск
    у меня на плюсе два торсена каэться
    RazzoR
    сомневаюсь.
    посмотри буквенный код заднего дифа для начала..
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=4F200240
    Рубен в своей статье написал, что после установки торсена в переднюю главную пару машина приобретает избыточную поворачиваемость. И что для гражданских автомобилей это вредно. Честно говоря не совсем в голове представляю от чего это происходит. Под газом, без газа?? Немножко не укладывается.... Я так этот вопрос поднял в плане увеличения проходимости. Исключительно. Ну и что просто так торсен, в лоб не становится. Как я понял довольно сложно
    Речь идет об этом? http://www.turbostars.ru/forum/index...d=659;start=60
    http://www.turbostars.ru/2008/df1.jpg найдено неподалеку )
    Последний раз редактировалось Hitek; 02.12.2012 в 19:31.
    Цитата Сообщение от Hitek Посмотреть сообщение
    Речь идет об этом? http://www.turbostars.ru/forum/index...d=659;start=60http://www.turbostars.ru/2008/df1.jpg найдено неподалеку )
    Да именно эта статья
    В таком случае не густо...
    Поэтому кое-какие соображения на эту тему.
    Подшипник со стороны ведомой шестерни дифера в кпп, в свободном заднем, и заднем торсене с v8 - 41.2*73.4*19.5 -- тут проблем водникнуть не должно.
    С противоположной стороны в кпп 41*68*17,6; в свободном заднем 41*77,8*19,8; у торсена 45,2*77,8*19,8 (не понятно савсем, чем это обусловлено - с этой стороны подшипник нагружен меньше).
    В коробке увеличить посадочное место с 68 до 77,8 будет проблемно, значит надо проточить/шлифовать торсен до 41 (если посмотреть на фотку выше, отчетливо видно, этот посадочный диаметр меньше диаметра поверхности под сальник на фланце, а он 45мм !). Остается приколхозить отметчик спидометра...
    А теперь внимание вопрос: чем отличается "автоматный" торсен от "механического" ? имею ввиду конструктивно
    Последний раз редактировалось Hitek; 03.12.2012 в 17:49.
    Проточить не проблема. Прошлифовать до недавнего времени тоже не было проблемы. Шлифовка, как я понимаю, предпочтительнее. Хотя и на токарном с этой работой справиться можно. Рубен Сергеевич упоминал еще фрезерные работы. Тоже, как бы не проблема. Только что, чего фрезеровать. Посмотрть бы надо в живую. Длина корпуса дифференциала тоже непонятно. Войдет - не войдет? Длинный, короткий, такой же? Регулировать зацепление - шайбы???.... Ну и наконец, все-таки непонятно с поведением машинки. Как это все будет выглядеть???
    Фрезеровать скорее всего паз под отметчик. Регулировка - шайбами конечно. С шириной сложнее, но должно быть решаемо... у эски ширина диферов по фланцам спереди/сзади одинаковая?
