В УКРАИНЕ МОЖНО НАЙТИ РАЗРЕЗНЫЕ ШЕСТЕРНИ НА 4.2?????
Показано с 1 по 20 из 31
    крым-феодосия
    По умолчанию В УКРАИНЕ МОЖНО НАЙТИ РАЗРЕЗНЫЕ ШЕСТЕРНИ НА 4.2?????
    ставил ремень ГРМ,не попадаю на пол зуба.знакомый сказал что это нормально,но я слышал что нужно искать тюнингованые разрезные шестерни и тогда все можно поставить идиально!подскажите так ли это,есле так то где их найти!и почему завод не сделал все по нулям?или ремень ГРМ(контитеч) такой?
    Казахстан
    нее,ремень тут точно не при чем,просто немного не совпадает.
    Модератор
    Говорил уже НЕ НАДО КАПС ЛОКОМ ПИСАТЬ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ.
    Завод сделал по другому - коническая посадка на вал. А у тебя, если так сделать, не будет понятно в каком положении стоит вал.
    Казахстан
    ааааа,затупил,там же как и на 2.8 линейка нужна,точно...
    +1 ищи нормального мастера.. ну или хотябы Эльзу скачайте. там шестерни на конусах и поэтому ГРМ выставляется очень точно, никаких +- ползуба и есть нюансы с натяжкой ремня
    не ненужна, тут еще 32V мотор
    Воронеж
    если есть сомнения можно поставить шпонки!я так делал на одном моторе!подходят от ВАЗа
    Какие шпонки?! там на распредвалах конусная посадка.
    Казахстан
    еще раз затупил... а как же фиксируются валы???
    зажимаются на конусе
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    Воронеж
    речь про движку ABH 4.2 ? или я попутал?
    Пох, все V8 тех годов на конусах
    Саратов
    но место под шпонку есть)
    Казахстан
    эт я понял. как зафиксировать не шестерню на вале,а сам вал чтоб затянуть шестерню???
    Саратов
    на валах под клапанной крышкой шестигранник есть под ключ на 24 или что-то около того. Натягивается ремень, выставляются метки и после выставляешь валы и фиксируешь шестерни. Там всё выглядит о я ебу страшно, а на практике полдня на улице под пиасик)
    Казахстан
    вот теперь все ясно,клапанную крышку значит надо вскрывать,уебищный метод,имхо.
    Саратов
    ничего уебищного! там всё элементарно!
    Казахстан
    да понятно что элементарно,плюс к этой процедуре надо еще прокладку крышки клапанов покупать,ну накуя,типа такой же схемы на фордах.
    Воронеж
    ты их много видел то?конусах ?по мануалу можно со шпонкой (больше еботни)можно без иной!на одном движке ставил шпонки,тоже на пол зуба не сходилось
    г. Краснодар
    у меня так же шестерни были на конусах ( речь про 4.2 AEC) , все выставилось по меткам. автор темы пошукай поиском, где то в темах выкладывал ссылки на мануалы по 4.2
    нашел ссылку http://files.mail.ru/BEOTIS
    если кратко по памяти: выставляем распредвалы по меткам, чтобы кружочки на внутренних сторонах звезд смотрели друг на друга паралельно плоскости ГБЦ, проделываем эту операцию на второй ГБЦ. притягиваем шестерни распредвалов ( НО НЕ ЗАТЯГИВАЕМ) , надеваем ремень, просим помощника зафиксировать подходящим накидным ключом распредвалы, по МАНУАЛУ выставляем нужную длину демпфера ремня ( если память не изменяет 136-140 мм между отверстиями, смотри мануал) , т.е. натягиваем роликом и смотрим длину демпфера, как попадает в допуск, фиксируем ролик и затягиваем шестерни распредвалов, чтобы они жестко сели на конуса, помощник при этом держит РВ накидными ключами... как то так...поворачиваем несколько раз КВ, смотрим совпадение меток на обоих ГБЦ. Трамблеры выставляются жестко, метки ловить не нужно...
    Последний раз редактировалось Fregat666; 02.12.2012 в 09:12.
