злополучный отвод на печку - Страница 2
Показано с 21 по 37 из 37
  1. #21
    Алма-Ата
    На 034 моторспорт из металла этот апендикс продают
  2. #22
    СПБ
    У меня штуки три валяется и один на машине стоит. Я не думал, что они пластиковые бывают )))
  3. #23
    Москва-Петушки
    034121143 номер оригинала металлического, тока не поставляются уже
    купил бы если у кого есть. и крышку на термостат тоже, металлическую.
  4. #24
    С-Петербург
    В экзисте всё, что больше 10 рабочих дней - на 90% пиздешь и провокация. Для покрутить клиентские деньги нахаляву и скорректировать цифры для страховых оценщиков.
    Нужно смотреть на предмет снятия с производства по ЕТКЕ или другим более честным магазам.
    Хотя, бывают редкие исключения, что где-то у кого-то реально что-то завалялось. Если срок поставки несколько дней - то успех вполне возможен.
  5. #25
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    продай один!)
  6. #26
    vovanchik2007
    Гость
    На ауди до 87 года стоят металлические, могу выслать у меня их вагон
  7. #27
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    А бежит то откуда? Если из под фланца, то скорее всего есть очаги коррозии по периметру сальника... Причем первое время держит, а потом начинает интенсивно течь. Успешно лечил сей дефект на многих машинах с помощью амбразивного круга от наждака. На моем бывшем Гольфе бывший хозяин (извиняюсь за тавтологию))) замахался эти патрубки менять: и на герметики сажал и разные заменители пробовал, один хер течет. Полчаса работы кругом и проблема ушла, брательник до сих пор катаеццо и все ОК )
    Only V8 Power
  8. #28
    Moskau
    буду премного благодарен!
  9. #29
    Moskau
    похоже на такое
    пока не снимал, вижу что подтекает
    на красной сам носик отламывался пару раз, а на чёрной сервисмены про коррозию или раковины мне говорили что-то
    ты отверстие вышлифовывал или что? туда же не подлезешь ничем!(((
  10. #30
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    ну он же про гольф рассказывал,там флянец к плоскости прилегает,там реально шлифануть плоскость,а на AAN вставляется в отверстие,тут уже хрен чо сделаешь.
  11. #31
    Казахстан
    вот он,артефакт...Нажмите на изображение для увеличения
  12. #32
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    точить и фрезеровать и думать нех, этот флянец у меня пока ориджинал,а вот тройник давно выточенный металлический
  13. #33
    Moskau
    круто!
  14. #34
    Moskau
    Вернёмся к вопросу. Кто-нибудь может одарить артефактом??? Нуждаюсь!
  15. #35
    Люберцы
    Там точно такая же байда. Я шлифовал плоскость, тем самым уменьшив расстояние то проточки, где лежит сальник. Таким образом сальник прилегает плотней.
    Only V8 Power
  16. #36
    СПБ
    Андрюха, извини, прощелкал посты твои. Есть! Отдам!
  17. #37
    Moskau
    Спасибо. В личке
