Термостат менять - большой болт маслоблока открутить, блок опустить и отвернуть крышку (болтики на 10) - он под ней.
Верхний это кв,7а.Нижний это aan aby 3d
да.
не пойму,что N10?
С уважением МЫШЬ.
[QUOTE=Mouse;231548]не пойму,что N10?[/QU
Сам термостат,который нужно менять.
Я чет думал,это клапан перепускной?а эт что термостат?
С уважением МЫШЬ.
если не ошибаюсь то деталь под №10 и есть масл термостат.
049 115 437 -пружина термостата 207р
035 115 429 -поршень масляного термостата 3419р
По моим подсчетам если купить эти запчасти+радиатор масл.хороший+фитинги+шланг армир=теже деньги 8-8.5т.р
Как я понял все за этот вариант,вариант комплекта мокал-не подуше всем.
Чет обрезало половину.Хотел сказать что как я понял вариант с родным термостатом предпочтительне?По деньгам что так что та все равно 8-8.5т.р выходит.
поставил теплообменник и маслорадиатор...все охуенно
Вобщем принял я такое вот решение.Заказал оригинальный термостат+пружинку+проклад ки, с ибея отдельно голый маслокуллер Mocal,и ко всему этому добру изготовлю фитинги и шланги на заказ в РВД(рукава высокого давления) в Бутове, получится я думаю очень качественно и надежно.т.к эти рукава держат гидравлику на спец технике.
Последний раз редактировалось sinbad; 07.12.2012 в 00:27.
Ауди S2 HEMERA
