Кулиса
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кулиса
    СПБ
    По умолчанию Кулиса
    Друзья, подскажите пожалуйста, проблема такова, на ы4 мкпп5 первая включается с небольшим притапливанием и смещением в лево, а задняя включается с очень тяжелым смещением влево и не с первого раза, можно ли это починить ремкомплектом? Или какие нить есть други варианты, что могло поломацо???
    москва СВАО
    отрегулировать тяги.регулируются снизу под машиной.2 болтика на 13 над карданом.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    СПБ
    А можно по подробнее про регулировку? Как чего куда и как?
    москва СВАО
    как полезешь поймешь)) там все логично.
    http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post226778
    вон на картинке 2 болтика. их будет снизу видно. садишься в машину,помошника пихаешь между карданом и кузовом, он ослабляет болты-ты выставляешь кулису.он затягивает. вот и все шаманство. дальше уже прокатишься и сам подумаешь куда было бы еще по пиздаче сдвинуть.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    СПБ
    ясно спс
