Други:)посоветуйте вы еще:)
Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Други:)посоветуйте вы еще:)
    имеется ошибка 00561 Адаптация смеси
    13-00 выход из диапазона адаптации,меньшего нижнего предела(под нагрузкой).(это ваг ком)
    ваг тул
    561 Регулирование топливной смеси много или мало не достигнут предел адаптации(MUL)
    В реальности это выглядет так:
    если разгонятся плавно,то все ок.но стоит резко на 140-150-ти нажать на газ и как только буст,то на секунду машина затыкается и происходит выстрел в глушитель и куча черного дыма(не видно что сзади происходит).
    но если плавно разгонятся-проблем нет.
    Свечи менял,наконечники от бмв,байпас поставил разборной.дует 2.3-2.4.
    чип СМС+3мап+насос от КЕ.
    Наши местные Сержик и ВиталикС6,пока не могут принять на просмотр,вот и решил может тут подскажут куда копать!
    Спасибо!
    a6 2.7 rs)
    Местный Аватар для RedHot
    При похожих симптомах у меня умирал расходомер
    а он не вагается? может каие то признаки еще указывают на его кончину?
    a6 2.7 rs)
    Нет не вагается, у меня еще показывал передув по вагкому, а так только поставить рабочий и проверить.
    замечу, что большая часть жалующихся на подобные глюки и траблы - владельцы хвалёного смс чипа.
    может и так,но на смс я 8 месяцев.проблема появилась 2 месяца назад
    a6 2.7 rs)
    рано или поздно, так или иначе...
    Пользователь Аватар для LORD
    у меня такая канитель с ошибками была на чипе ТК, щас на смс езжу 2 года нет проблем
    Дырок вроде нет,но поеду еще проверю.правда заметил что свист такой,что люди оборачиваются.правда и едет нормально!
    a6 2.7 rs)
    ваг тул
    Спасибо!
    Поборол!
    Проблему увидел случайно ночью!
    после 5тыщ оборотов напруга падает с 13.5 до 11 вольт!
    поменял щетки-все пропало
    a6 2.7 rs)
