Не заводится AAN - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 116
  1. #21
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от Fregat666 Посмотреть сообщение
    вагалка рабочая как я понял, и раньше эти мозги работали и опрашивались. сейчас видимо что то на компонентном уровне в самих мозгах.....
    Вагалка ОДНОЗНАЧНО рабочая! Просто что-то случилось в мозге, что даже предохранитель не помог (он целёхонький). Подозреваю какую-то микросхему на питание...
    Машина стояла полгода... некоторые разъемы в моторном отсеке слегла окислились. Явной, криминальной "зелени" на контактах нет.
  2. #22
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Юра спасибо за проделанную работу!!
    Благодаря ей я запустил свой мотор и мой двухлетний проект подходит к концу.
    Ауди S2 HEMERA
  3. #23
    Тамбов
    а если на трамблере меньше 5 вольт?
  4. #24
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    был такой случай.вдруг кому поможет.
    мозги получали сигнал от всех датчиков, сигналы видны были тупым мультиметром, все ловилось и как надо.обороты виделись вагалкой.но ведро не заводилось.оказалось что G4-датчик верхней метрвой точки давал слишком слабый сигнал, хотя мозги его и видели...снял/поставил по новой-проблема решилась.
    А сколько же должна быть амплитуда сигнала с G4? Проверяли осциллографом. На холостых оборотах чуть больше вольта, при повышении оборотов доходит до 3-х вольт. Сколько должно быть?
  5. #25
    Тамбов/Москва
    Может кому пригодится, по G40, от ВАЗ 2108 не подходит по размера, нашел похожий от Golf mk2, внешни 1 в 1 наш, ориджинал стоит от 3000, нашел китай фирмы
    ,Jp Group 1191400200, цена 500-700р,пришел ток он с одинаковыми праводами(красного цвета), но на торце фишки есть маркировки. Перепаял поставил, все работает гуд.
  6. #26
    Смоленск
    от пасцата б3\б4 точно такой же как у нас. и паять ничего не нужно. номер не вспомню, вроде писал в вопрос\ответе его.
    если на горячую мозги колупает, то вроде как датчик холла пишут. но в том году мне помогла замена датчика колена. где правда? щас опять начинается...
  7. #27
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Что есть Колупает?
  8. #28
    Местный Аватар для Сергей17
    Псков
    спасибо огромное за тему. завелся =)
  9. #29
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    блять вот без фоток это вообще провал (((
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    Не дает загрузить заново фотки...
  11. #31
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    фотки ,рисунки сохранить на рабочем столе скажем и загружать как "с компа файлы"
    вот для примера из чертежей сохранённый рисунок
  12. #32
    Анжеро-Судженск
    Не дает загрузить вместо удаленных, говорит превышено количество фото в сообщении >20, хотя сами фотки удалены.
  13. #33
    Вологда
    Павлентий чего говорит?
  14. #34
    Анжеро-Судженск
    Он уже год не отвечает никому )
  15. #35
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    По миру пустили форум?
  16. #36
    Вологда
    дак ведь срок домена кончится и прощай тк. Контакты то есть какие нибудь нормальные типа телефона и тп?
  17. #37
    Люберцы
    В общем пролез все, вагалка дала ошибку по g4, датчик махнул, но все так же. Вагалка все равно бьет ошибку по g4.
    Попробовал замерять сопративление на фишке этого датчика, он мне кажет скачки между 1 и 3 контактом, хотя должно быть бесконечность, а между 1 и 2 ни чего не показывает, хотя должна быть 1000 ом.
    Может кто сталкивался с подобным?
  18. #38
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Преды посмотри.
    "VLUA"
  19. #39
    Люберцы
    Все целые, уперся в g4, и дальше незнаю что делать
  20. #40
    Местный Аватар для KAV_Atomic
    Алматы (Казахстан)
    Наконец-то решил свою проблему с "не заводится AAN".
    Как всё было: машина с пол пина заводилась утром, но в течении дня заводилась очень тяжело, крутить приходилось до 2-3 минут. Как заводилась шёл чёрный дым (оно и ясно, бензы налила дофига), далее работала отлично. При том если заглушить и сразу завести - то всё норм, но если дать постоять 15-20 минут, всё, хрен заведёшь.
    Грешил на температурный датчик - поменял, нуль эмоций. Вагнули - ошибок нет, всё отлично. Сняли трубку с РДТ, а от туда фигачит бензин. Оказалось пробита мембрана и бенз попадает в вакуумный шланг. Утром заводилась тупо по причине того, что бенз испарялся за ночь.
    Теперь заводится с пол пина, ест меньше, едет лучше.
    Audi s4 2.2t 1992
