Дует 1.4 - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Дует 1.4
  1. #21
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    точно там все подсоединил как надо? ничо не перепутал?а то бывает проводок один заденешь-оборвешь и писсда,не едет потом
  2. #22
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Если только на дросселе датчик какой то... Но вообще аккуратно все делал, да и проводов тама нет...
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  3. #23
    Казахстан
    что значит на дросселе датчик какой то? не на месте штоль провода???
  4. #24
    Тамбов
    Ды нет, там и так на соплях все... на холоде хрустело чет
  5. #25
    Казахстан
    понятно. а вагал после этого?
  6. #26
    Тамбов
    вагалка ошибок не показала. а по группам шнур не показывает(
  7. #27
    Казахстан
    такое ощущение что у тебя моцк наддув рубит
  8. #28
    Тамбов
    Пробывал и с 1к оборотов на 3 и с 800 оборотов. Динамика роста наддува хорошая, но на 1.9 упирается и все. Причем пик где то на 3500-3800. Дальше уже сдувается.
  9. #29
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    У меня сток при такой температуре на улице тоже не надувал больше 1.9 по приборке.Скинь фишку с датчика Т на впуске и прокатись.Если надует,успокойся и езди дальше))
  10. #30
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    у меня тоже сток, и тоже недодув, при сбросе фишки с дтв по приборке 2.2-2.3 по мех манометру 1.2 избытка, так и должно быть или все же лучше поменять
