Дует 1.4
Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Дует 1.4
    украина ДОНЕЦК
    По умолчанию Дует 1.4
    Доброе время суток всем.Помогите разобраться с надувом.Опрессовал дырок нигде нет давление 1.5 бар держит.Проверил 75 клапан ,клацает и запирает.Проехал попробовал не едет.Отключил вестгейт от 75 клапана надув 2.3бар и прет что дурная.Подсоединил назад опять в аварийном режиме.По блик кодам ошибок никаких нет,моргают четверки и нули.
    СПБ Павловск
    Другой н75 поставить поробуй, может при проверке работать, а на деле нет.
    украина ДОНЕЦК
    Если бы он был я бы его поставил а так.
    СПБ Павловск
    Н75 запасной должен быть, или вторая машина которой можно снять.комп чего говорит?
    украина ДОНЕЦК
    комп ничего не говорит
    VOLGOGRAD
    Таж самая проблема с вестгейтом 1.4 и всё, ты хоть чё делай!! Думал дыры где, опрессовку сделал - всё идеал... С отключённым вестгейтом 2.4 и выше хочет лезть...
    СПБ Павловск
    Смотри туда же....
    СПБ Павловск
    ищи н75 заведомо рабочий и проверяй.От 1,8т подходит.
    Минск Беларусь
    лучше оригинал эсочный именно
    Тамбов
    Как проверить н75?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Казахстан
    подсоединить к нему 2 провода с небольшой лампочкой,вывести в салон,ебашить и смотреть управляет ли комп им или нет,так ты посмотришь идет ли вообще управление с мозга,если да - то меняй его.
    Тамбов
    Лампочка то моргает то горит
    Казахстан
    вот видимо то что горит это нехорошо.долго горит?
    Тамбов
    1, 5-2 сек
    Казахстан
    ну эт хуйня,может и так быть.это нормально.а ты вообще читал похожие темы на этот счет?
    Тамбов
    Читал. Трубку от клапана снимал. До 2.1 дует. С трубкой нет.
    Казахстан
    бедааа....больше ничо не можу насоветовать,жди светлые головы
    Тамбов
    Может погода винавата...
    Казахстан
    да нее,где то косяк,погода сильно не должна влиять на сие.
    Тамбов
    С разорванным тройником валила 2.1 по приборке. Мех манометром укладывался в таблицу. Заменил тройник, сделал опресовку, и труба, 1.9 и больше никак...
