установка отопителя , автономка - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 78 из 78
  1. #61
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Цитата Сообщение от onyx Посмотреть сообщение
    Вложение 11466Вложение 11467Вложение 11468 Фото на момент установки ,позже поставил теплоизоляцию на выхлоп и защиту ДВС .Webasto было взято с С5 кузова с бензиновым мотором 2,8 .Так же подключил его к диагностической колодке ,что дало возможность читать коды и регулировать CO .Так как при первом запуске сильно каптило пока в мозгах не перестроил количество циклов топливного насоса .
    у меня над блоком АБС стоит. единственное место куда получилось притулить!
    по К линии ваг комом можно webassto смотреть любую
  2. #62
    г.Нвый Уренгой
    Webasto было взято с С5 кузова с бензиновым мотором 2,8 .Так же подключил его к диагностической колодке.
    блок с часами тоже с С5 кузова?
  3. #63
    Новичок Аватар для onyx
    Украина Донецк
    После 2000 года в * С5 таймер интегрирован *в панель приборов а ставит из-за этого панель не хотелось .Подключил под доп канал сигналки *и* поставил электронный * термостат который при* 70 градусов *отключает Webasto .
  4. #64
    Местный Аватар для karec
    город
    а зачем?у нее вроде встроенная функция отключения по достижению температуры,при этом она переходит в "легкий" режим. так по крайней мере на д2,на с5 думаю так же было.
    по поводу сгорания от вебасты-просто все должно быть обслужено и ничего не сгорит...выхлоп целый,с фланцем вывода и защитной сеткой от говна..от листвы-крайне маловероятно,имхо сказки,абсолютно спокойно можно держать руку,поднесенную вплотную к выхлопу,и воздух просто теплый,а не горячий,я бы даже сказал что холодней чем из печки,по крайней мере через 15 минут работы точно.да и дальше вряд ли что то изменится.
    торг в ашане!
  5. #65
    Украина Донецк
    В моей сигналке нет програмируемого канала* ,так чтоб он постоянно её держал включеной .А по достижению 70 градусов она как раз отключаеться ,при этом при отключении приходит сигнал на брелок пейджер через кнопку CALL *о том ,что машина прогрета .
  6. #66
    город
    ааа,хитро) грамотно...ниче не скажешь. а если ошибка какая тоже алярму скинет по CALL?
    торг в ашане!
  7. #67
    Украина Донецк
    А если ошибка ,то придёться греть машину старым дедовским методом
  8. #68
    Местный Аватар для Baluspb
    Спб Юго-Запад
    Кто подскажет...оригинальные вебасты с4 имеют право на жизнь ? Или лучше эбеспехер , бинар или вебасту взять ? Как служат оригинальные наши подогреватели и есть ли зч к ним ?
  9. #69
    Анжеро-Судженск
    Есть пару авто на форуме, сгоревших на этом обогреве.
  10. #70
    Kaliningrad
    А сгорели то от чего, от криворукости сервисмэнов или все таки от того что вебаста дала сбой?
  11. #71
    Спб Юго-Запад
    А конкретней ? На каких именно ? И по какой причине ?
  12. #72
    Анжеро-Судженск
    На штатных, заводских
  13. #73
    полысаево
    отопитель надо ставить или с помпой или в блок. (не про вэбасту) остальное - допотопные технологии.........
  14. #74
    Спб Юго-Запад
    То бишь лучше новую ставить ?
  15. #75
    г.Нвый Уренгой
    Можешь и бу, но правильно установи, не из говна и палок.
    Моя вебаста цешка при минус 45, за 30 минут нагревает укрытый мотор автотеплом до 20 градусов, заводится с пол пинка потом.
  16. #76
    Спб Юго-Запад
    Походу новую лучше. На бу запчастей маловато и сложно находятся
  17. #77
    г.Нвый Уренгой
    У нас бу как говна за баней, но я уже новые ставлю)))
  18. #78
    Сама по себе оригинальная BBW46 не загорится. Потому как с чего бы? На ней все те же датчики и защиты стоят, как и на современной. При перегреве или при утечке охл жидкости срабатывает предохранитель по перегреву. Все тоже самое, как и на термо топ.
