установка отопителя , автономка - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 78
  1. #21
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Гриценко Вячеслав Посмотреть сообщение
    Я зиму проездил с нагревателем 3 киловатта, насосом и выпрямителем для работы насоса. Греет примерно 1,2 градуса в минуту. Не быстрее. На морозе минус 30 прогреваешь 1 час и больше
    Жуть какая то. В минус 30 вышел, завел. Пока от снега отмел уже 40 градусов, сел и поехал. 15 мин. до работы. Смысл ее час молотить?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  2. #22
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    в минус 30 в сибири снег не идёт как правило))) попробуй заведи после 12 часовой стоянки)))
  3. #23
    Тамбов
    Я свою нф-ку заводил в минус 38. На след день было 40, но я пожалел и не стал мучать. Стояла на улице. Ни разу проблем не возникало. Всегда думал что сибиряки устойчивы к морозам.
  4. #24
    Новосиб
    чё такое нф-ка?
  5. #25
    Анжеро-Судженск
    Хрен какой авто заведешь после 12 часов стоянки на улице в -30 с ветром. Мало того, что большинство масел становятся как сливочное так ещё и бензин не испаряется. Без автозапуска или подогрева хрен в Сибири проживешь на улице, а -40 может и месяц простоять внезапно.
  6. #26
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    или у вас авто такие,либо нехер жить в сибири.
    С уважением МЫШЬ.
  7. #27
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от Mouse Посмотреть сообщение
    ...либо нехер жить в сибири.
    Бомж поучает где надо жить )
  8. #28
    временно бомжую.
    а что делать?не поучает а приглашает перебратса в более южные регионы.тут бомжевать потеплее да и соклубники продуктовую помощь оказать могут.
    С уважением МЫШЬ.
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Нах-нах, ненавижу жару. Целый месяц маюсь летом тут когда выше +22.
  10. #30
    временно бомжую.
    у нас +35 и больше,ни чего,в третьем баке нормально,главное что бы он с крышкой был.вот думаю в соседнем районе кондей приобрести.
    С уважением МЫШЬ.
  11. #31
    Тамбов
    чё такое нф-ка?
    Смотри подпись.
    У нас макс что было плюс 42 в тени. И греть не надо))
  12. #32
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Когда стоял электро котел Тюменского производства на 1.5 кВт, было так
    Забор из под датчика температуры на мозги, выход в патрубок который был снят из под датчика температуры на мозги.
    Короче, берет с бошки давит в печку. сам кател на правом лонжероне внизу висел. в -30......-45 для нагрева двигла и его запуска не хватало 3х часов т.к. потери на печке, грел авто всю ночь.
    Переставил всю эту херню на левый лонжерон вниз. зацепился на помпу афтокулинга (берем с подачи на помпу и толкаем в помпу ). эта схема работала надежней и прогревалась все быстрей. ААN мотор
    Чем ниже кател повесишь тем лутчше, у меня в районе привода он висел.
  13. #33
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    котел поставил в самый низ между поддоном и балкой , встал очень удачно, да есть сомнения по поводу целесообразности циркуляции через печку , возможно переделаю на малый круг , что-бы только движку грел , там есть еще один нюанс , если чиркуляция плохая то в котле стоит датчик нагрева , и он просто будет выключаться из за перегрева , тоесть нихрена греть не будет
  14. #34
    Местный Аватар для karec
    город
    глянул, и слив и подача идут к шлангам на блок печки,на одном уровне, сам блок вебасты стоит на уровне поддона картера.
    торг в ашане!
  15. #35
    новосибирск
    так у вебасты есть насос принудительной циркуляции , ей действительно пофиг где стоять , и в какую сторону прокачивать , важен момент что-бы отопитель не нарушил циркуляцию охл ж. в моторе а то может быть и эфект перегрева и наоборот плохая циркуляция через печку,отопитель может сыграть роль перемычки и отвезти воду от печки или там еще чего
  16. #36
    г.Нвый Уренгой
    кинь фото установки webasto, очень интересно посмотреть
  17. #37
    г.Новосибирск
    Я тут, в этом разделе, писал "про масла". Почитайте цифры из журнала "За рулем". Температура проворачиваемости к/в на лучших маслах класса 0W40 в районе минус 28. Так что при минус 30, а тем более 35...40 завести можно только машину, которая еще не остыла. И пытаться заводить машину вымороженную до 30...40 мороза - насиловать мотор, не уважать машину. Я в жизни ну очень много слышал разговоров типа: заводил Запор при минус 40 с пол-пинка, на масле МС-20 у которого температура замерзания минус 18 градусов. Причем очень авторитетные высказывания. Я как-то больше цифрам доверяю
  18. #38
    г.Новосибирск
    Леша надо насос втыкнуть и циркуляция будет. У меня малюсенький трансик есть с диодами. Для привода насоса. Чтоб аккумулятор не высасывал. Могу задарить. Грамм 400 весит примерно, от того же провода 220 вольт запитывается. Насос я ставил Газелевский. В районе до 1 тыс. руб. Работает только во время включения провода в розетку. И всегда будешь уверен, что мотор прогревается равномерно и нигде не закипит
  19. #39
    город
    у меня штатно стоит... в элкатсе все есть)))а так-пол морды на до разобрать)и на 45ом она вроде несколько иначе выглядит.
    торг в ашане!
  20. #40
    новосибирск
    Слава спасибо за предложение , надеюсь что у меня получится без дополнительной городьбы заставить всю эту систему работать , а насчет защиты от перегрева , так там в отопителе есть термореле , если циркуляции не будет то и нагрева не будет он просто будет все время отключаться из за внутреннего перегрева
