Как занизить рессорную подвеску ?
Показано с 1 по 20 из 27
    Радость Как занизить рессорную подвеску ?
    Требуется занижение, сантиметра на 3.
    Схему подвески прикладываю.
    Есть ли способ, не применяя болгарку и сварку ?
    Смотрел как на волгах делают, вставляют проставки между рессорой и балкой, но там балка НАД рессорой, здесь наоборот..
    Местный Аватар для Da Phazz
    Сделать аксель флип
    что это ?
    СПБ
    Ось переместить в положение "над рессорой"
    это повлечет за собой глобальные переделки..
    так 2 мешка с песком положи, она и занизится
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    а чего там такого глобального? по схеме вроде ничего, кроме крепления оси, переделывать не придется. ну и рессору естественно другую искать.
    кстати, а ступицы как крепятся? по схеме вроде приподняты, может еще их повыше поднять?
    Последний раз редактировалось XellMell; 12.11.2012 в 15:30.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Серьги новые сделай.Покороче.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    крышку от люка в багажник
    На первой фото в машине почти 800 кг груза (выдают только шины), на второй пустая..
    Это какой бля мешок с песком и люк надо класть туда ?
ID:	10825   Нажмите на изображение для увеличения
    Вообще суть всего колхоза в том, чтобы посвободней маневрировать в гараже, а то крыша высокая, иногда где нибудь да чиркану...
    Поэтому и глобальных переделок не хочется.. Думал мож как на волговских подвесках, проставочку вставил и готово))
    А так конечно и колесики покрасивше и побольше охото)
    на мой взгляд, много этим не выиграешь..
    Это мечта всей твоей жизни ?
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    включи заднюю и покатайся в гарже минут пять с полным газом
    через пеять минут должен уже перестать задевать
    для тебя самый простой в исполнении, но не самый бюджетный вариант дроплейты - поюзай гугл
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    попахивает диким колхозом
    колёса не отломаются при очередной загрузке ?
    Н.Новгород
    ну если ты их из 2х милиметровой стали вырежешь - то верняк отломаются
    еще учитывай что у тебя балка опустится ближе к асфальту - а она вроде и так не шибко высоко сидит
    Да, вот это хреново ((
    надо резать крышу!
