http://www.forsunki.pro/
Бензиновые форсунки: продажа, проливка, очистка, замена фильтров, колец, колпачков.
+7-925-209-5439 13:00-23:00 Дмитрий
а даст ли что нибудь установка форсунок 440сс если все сток,кроме прошивки? и аппетит увеличится ли?
какие лучше форсунки на сток двиг с пршивкой смс? двиг 2.2 турбо.
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
Без корректировки программного обеспечения никакие другие форсунки вместо штатных не ставятся.
А нафиг их менять то на стоке? Это надо когда турбу побольше ставишь тогда и менять и настраивать.
хоцца шоб ровнее работала,а то маленько плавают у меня,у остальных кому ваще на это пох ну идеально ровно работает,стрелка не шелохнется
Знаешь, я расту немного из других турбо-автомобилей, но по момему тут все однозначно - замена форсунок палюбому требует корректировки программы.
Более того, даже замена одних форсунок 440сс на другие 440сс все равно требует корректировки.
У нас, у турботазоводов все проще - форсы сменил - поехал к настройщику, он широкополосную лямбду воткнул - покатались некоторе время, топливную табличку поправили - живи счастливо.
Что на ваших волшебных машинах творится - я предположить не могу. Но тупо менять одни форсы на другие - например при замене турбины на более производительную - это нонсенс!
Вот график с моего турботазика(1,6 литра, городской вариант 2009 г):
с тех пор я 2 раза менял турбину в попытке поймать оптимум для города :-)
1. подсос воздуха исключен,уже 2 года так,что бы я не делал она одинаково неровно работает
2.мэйби
3.все исправно,бэмэвэ катушки стоят,уже менял сто раз,ничо не меняется с холостым.
еще одно - 2 года назад когда искал одну проблему проливал и чистил форсы на стенде,одна откровенно немного не доливала,этот хуй мне сказал что ничо страшного,работать будет мол.
Эээээ.... панимаешь, это зависит от того в каком режиме. Может на холостых болеть шописец, а в режиме частичных и полных нагрузок - все будет ровно или почти ровно.
Вот я проверяю в разных режимах так(обратите внимаение на обороты и тайминги):
ну и самый интересный вопрос - сколько стоит проверка?
А дизельные, а как же дизельные форсунки?
