Шкив вискомуфты AAN
Показано с 1 по 14 из 14
    Jeka51
    По умолчанию Шкив вискомуфты AAN
    Всем привет! Может кто сталкивался, из за чего может вылезти шкив вперёд, на целый сантиметр. От руки не шатается, люфта нет. Смотрите фото, авто S6 95.
    Подшипник вылез из корпуса, известное дело.
    Jeka51
    Вариант сделать, морду не разбирая?
    Кронштейн менять с подшипником от S4, вон в соседней теме как раз ищется с фотками.
    http://turbo-quattro.com/showthread....фты-от-S4
    Jeka51
    А чё менять то сразу, старый ещё поработает нет? От сотки 2.3 с кондеем подойдёт кронштейн?
    там подшипник не меняется.
    поэтому менять кронштейн.
    Jeka51
    Такой подойдёт? От сотки 2.3
    Последний раз редактировалось Jeka51; 07.11.2012 в 17:20.
    Раз вылез, значит посадочное место подшипника в кронштейне разбито.
    077 115 136 A этот не пойдет?
    от сотки 2.3 пойдет,тока шкив надо другой,или можня сделать как я - подолжил под свой родной 3 одинаковые гаечки,болты длинее на величину высоты гаечки и затянул,уже полтора года так езжу,сначала очковал,потом забыл даже.
    Так а шкив соосно стоит с остальными? (кондей, генератор, ГУ) ?
    ну я ж толщиной гаек и создавал соосность,все гуд,вровень выпирает )))
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    шкив на разборе стоит понты, зачем такой колхоз?
    зы кронштейн с подшипником сы6 в топку, давно поставил сы4, замена подшипника плевое дело
    да не в стоимости дело,а в том что не нашел я его сразу,пришлось так придумать.в след раз полезу туда,обязательно поменяю.
