не могу побороть перебои двс!
Показано с 1 по 13 из 13
    крым-феодосия
    По умолчанию не могу побороть перебои двс!
    на холостых матор подтряхивает,на холодную вобсче не все цилиндры работают,пока не прогазуешь тыс.до 3-4.
    при разгоне на горячую как буд то на 7 котлах едит,бывает после 3 тыс.(особенно чувствуется на 2 передаче)
    как будто вкл.целиндор и она хорошо ехать начинает!!!
    до этого такого не было практически!поменял свечи,трамблеры с крышками и бегунками.стало еще хуже!трамблеры снял с рабочей машинв,свечи новые!
    на что можно грешить?
    Мск
    а форсунки почистить? бензонасос проверить?
    Тула
    кажется катухам писец
    крым-феодосия
    форсунки почистел,машинка ездила на газу а после газа,как известно там кокс!насос тоже рабочий!конечно я померию давление но он с раб.машины!
    крым-феодосия
    я могу их поменят,но я думал что катушки выходят из строя таким образом-они или работают или нет!есле не прав поправте!
    Ростов-на-Дону
    катушки могут под надувом отключаться,на холодную может гуд на горячую не работать и на оборот.
    СПБ Павловск
    вэ8
    крым-феодосия
    v8!
    крым-феодосия
    свечи выкручивал не понятно,они новые цвет нагара не видно!вроде все работают!
    завтро проверю давления топлива,выбью катализатор,поменяю катушки!
    как проверить провода высокого наприжения?
    Запад Украины
    Провода тестером на КОмы проверить.
    Ростов-на-Дону
    чет я пропустил...какой мотор?ааn?какие высоковольтные провода?
    Мск
    4.2
    крым-феодосия
    какое сопротивление допустимо?от и до!!!
