не могу завести aan. - Страница 9
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 175 из 175
  1. #161
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Qwerty Посмотреть сообщение
    ИСкра то есть то нет, но в больших случаеш её нет.Бенз есть сёня въебал глушак.
    Странно то, что когда крутиш стартером искры нет, ток зажигание выкл, в эту секунду появляется.
    такой же эффект был на 4цил АВК при съехавшем разъёме с катушки зажигания ...обычная самоиндукция при снятии напряжения...
    массы на двигатель проверь...разъёмы катушек,комутаторов ....
    простейшая мысль..перед съёмом коробки полезно снимать площадку с G4 и G28...и фсио.......они гарантированно остаются целыми...
    насос проверить втыканием манометра впараллель фильтру..при кручении стартёром должно накачиваться 4атм...
    когда по датчикам нет ошибок(кроме G28),значит вышло из строя то что не контролируется вагкомом...исполнительные элементы зажигания и топлива.... потерялись массы.....
    тупо ремень перескачил на 4 зуба...клапана целые....а метки разбежались слишком сильно...тогда правда и бенза с зажиганием не будет...
    Последний раз редактировалось dimo61; 13.11.2012 в 10:55.
  2. #162
    Анжеро-Судженск
    Научись пользоваться информацией, даже ссылки на картинки есть...хотя зачем они тебе, ты же не электрик...а электрик твой 5-минутную работу делал целый день безуспешно. Интересно, почему в автоэлектрике каждый думает ща как налажу сам не понимая ничего, а почему бы не взять отвертку и не покопаться в позвоночнике, авось грыжа вылечится.
  3. #163
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    Если у вас не заводится эска, то это ваши проблемы.. (с)
  4. #164
    Чо на Юру набросились?
    Если вам написали перечень, то надо его выполнить и думать дальше.
  5. #165
    Qwerty
    Гость
    Ни слова ему несказал. dimo61 норм всё пояснил. Буду всё проверять.
    А вкл умника может каждый.
    Или Юра просто таким образом показывает, что он гуру и я типо так. Умолять просить помоч, невижу смысла.Всёравно найдётся тот человек который без выебонов подскажет. Нет желания чтото, писать НЕПИШИ, а его высказывания в мою сторону мне не кчему.
    И вот реально не пойму, если ты так всё хорошо знаеш чёш тачка твоя неедет.?????
    Бля накипело сор.!
  6. #166
    Ни слова ему не_сказал. dimo61 норм всё пояснил. Буду всё проверять.
    Или Юра просто таким образом показывает, что он гуру и я типо так. Умолять просить помочь, не_вижу смысла. Всё_равно найдётся тот человек который без выебонов подскажет. Нет желания что-то писать - НЕ_ПИШИ, а его высказывания в мою сторону мне ни к чему.
    И вот реально не пойму, если ты так всё хорошо знаешь чё ж тачка твоя неедет.?????
    Бля накипело сор.!
    Не воспринимай всё так близко к сердцу. Подскажет ещё.
    А тачка у меня не валит по природе дизельной
  7. #167
    Qwerty
    Гость
    Я не про твою)-
  8. #168
    Я не про твою)-
    А я разрядить обстановку)
  9. #169
    Анжеро-Судженск
    Кто не едет? Куда не едет? О чем это? Что делать я уже написал в этой теме И НЕ РАЗ! Ты ничего не сделал из этого. Дальше я могу сделать только сам, пригоняй починю. Бесплатно.
  10. #170
    Местный Аватар для cent100
    Обнинск
    далековато тащить)))))
    audi s4 c4 2.2 AAN 92. manual transmission
  11. #171
    Qwerty
    Гость
    Юр ты в этой теме пиал НЕ МНЕ . Я ток свою проблему озвучил в этой теме,чтоб их не плодить.
  12. #172
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    проблемы очень схожи весь принцип тотже
  13. #173
    Проверены G4, G40, G28 - в норме. Метки ГРМ на месте. Питание на форсунках есть, на катушках тоже. А искры нет. Чудеса.
    Как их проверить в домашних условиях?
  14. #174
    Анжеро-Судженск
    FAQ читать.
  15. #175
    Липецк
    маховик наверное. штырь.
