Наддув
Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Наддув
    По умолчанию Наддув
    Поскольку раньше ездил на атмосферных моторах, знаний по наддуву пока 0.
    Есть вопрос, турботаймер имеет функцию - показывает давление наддува, причем в неизвестных мне пока единицах - hkpa, этих самых единиц в пике показывает 1.59, как эти hkpa соотносятся с более понятными мне барами ?
    Слышал от других владельцев, что родные К04 должны выдувать 2.2 бара, это предельные величины способнестей улиток, или то давление которые они должны выдавать номинально ?
    1,59 kpa???
    0,0159 бар??
    Последний раз редактировалось Biggy; 01.07.2008 в 23:47.
    не kpa, а Hkpa
    Цитата Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
    не kpa, а Hkpa
    а турботаймер Blitz DTT DC ?
    Последний раз редактировалось Biggy; 01.07.2008 в 23:50.
    да, Blitz DTT DC II
    Последний раз редактировалось Руст; 01.07.2008 в 23:54.
    ГектоКилоПаскаль? если "h" это "гекто" то 1,59hkpa=159kpa, а 159kpa=1,59бар. видимо в Blitz сидят извращенцы))))
    И скорее всего речь об абсолютном давлении...
    Поэтому 0,59 бар избытка.
    2,2бар - тоже речь об абсолютном давлении. соответственно 1,2бар избытка. естессно в пике.
    Последний раз редактировалось Biggy; 02.07.2008 в 00:05.
    да, ГектоКилоПаскаль, сейчас в нете конвертер нашел, все верно 1 hkpa = 1 бар..
    Поправьте если ошибаюсь - температура окружающей среды оказывает влияние на создаваемое турбинами давление, т.е. по логике, в более прохладную погоду давить будут больше ?
    Последний раз редактировалось Руст; 02.07.2008 в 00:59.
    включи 5-ую передачу на скорости 70-80 и надави газ в пол. когда будет самый "пер" должно на приборке показать 2,1-2,2 или в твоем показометре турботаймера. если показывает 1,59 - это мало.
    ищи дырки в системе надува.
    ок, попробую..
    на моей приборке нет показометра ))
    дырки в системе - патрубки имеешь ввиду или что-то еще ?
    ок, попробую..
    аааааа, у тебя не 45 кузов
    да, патрубки, мембрану вестгейта и проверить байпас.
    Администратор
    Ну вы даете насоветовали человеку.
    прибор показывает избыток и показывает штатный избыток, который и должен быть, примерно 1.6 бара... т.е. все хорошо.
    а для 2.2 бара - это уже сильно чипануть надо, кабы шатуны не переломало
    Администратор
    не надо ему проверять никаких патрубков и байпасов. у него мозг стоит который в 99% случаев если что не так даст об этом знать при опросе вагом.
    он сам ввел нас, по крайней мере, лично меня, в заблуждение
    Администратор
    чем? на каком стоковом движке с к04 турбами давление наддува 2.2бара?
    ну да RS4 B5 ))
    еще вопрос, включенная или выключенная ESP играет какуюто роль ?
    Последний раз редактировалось Руст; 02.07.2008 в 21:49.
    да я проглядел, что к04, я только увидел 2,2бара рефлексы сработали
    а почему именно такой способ ? самый большой буст на высших передачах ?
    вчера 1.67 выдавил, причем, действительно, происходит это не на первых 3 передачах..
    на 1,2 тебе просто датчик не супеет показать, вернее ты не успеешь увидеть. а на 4,5 разгон не такой быстрый, поэтому макс. буст держится долго
