вопрос ПРИБОРКА ОВЕНЬ ТОПЛИВА и ПОКАЗОМЕТР" (пиздят?)
Показано с 1 по 20 из 31
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    По умолчанию вопрос ПРИБОРКА ОВЕНЬ ТОПЛИВА и ПОКАЗОМЕТР" (пиздят?)
    вопрос ПРИБОРКА УРОВЕНЬ ТОПЛИВА и ПОКАЗОМЕТР" (пиздят?)
    Собственно все в авто сделано, остался один нюанс...
    По уровню топлива и по показометру(остаток топлива в км), периодически, то показывает больше остаток и также на стрелке, то опускается ниже.
    По стрелке делений в 2-3мм движения, т.е. раз и больше и можно ездить еще 10км, всегда по разному.
    По показометру прыжки от 30-100км остатка примерно. Т.е. едешь остаток примерно на 290 км, потом в какойто не связанный ни с чем момент показывает 190, 230 собственно прыжки не ровные, всегда по разному.
    Сегодня отъездил 90км, выехал по показометру 190 было, по пути 120 высветило и приехал также на 120,периодически в дороге выдавал 14-150-160 остатка.
    Кто с этим сталкивался, в чем болезнь?
    не то чтобы с ума схожу по этому поводу, но както хочется это исправить!
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    Доброе время суток. Пришла мысль о возможной проблеме с датчиком или проводкой датчика уровня топлива.
    MSK
    Здоров Гриха!
    Т.е. на сколько я понимаю и стрелки и показометр запаралелены на этом датчике?
    По идее если контакты или показывал бы или нет..
    Где кстати этот датчик находится?
    Новичок Аватар для onyx
    Украина Донецк
    Цитата Сообщение от Mo3ru Посмотреть сообщение
    Здоров Гриха!Т.е. на сколько я понимаю и стрелки и показометр запаралелены на этом датчике?По идее если контакты или показывал бы или нет..Где кстати этот датчик находится?
    Да все запаралеленно ,а датчик топливном баке .Скорей всего стерся датчик ))
    Может еще и сама приборка накрылась, но вряд ли. Датчик в баке. Приборка использует сигнал от него для стрелки указателя и остатка пробега. Итого если приборка видит изменение уровня, она пересчитывает остаток пробега. В идеале подключить мультиметр к проводке возле приборки и посмотреть на ходу - нет ли резких изменений сопротивления датчика. Кстати, в датчике есть проводок и он изгибается в след за поплавком. Когда менял у себя насос - я себе пропаивал.
    MSK
    Цена вопроса устранения?)
    Датчик по идее тож менять?
    Я почти уверен, что проблема в датчике. Сейчас совсем нет времени)))
    MSK
    очень плохо!))) Номер датчика есть,чо денех он,кто знает?
    Знаю и понимаю. Надо искать причину. Сразу покупать детали не нужно.
    Пользователь Аватар для solo
    Макеевка
    интересно, у меня тоже как то неправильно все показывает, прям как в описании темы! скоро буду насос менять заодно и посмотрю на датчик показания топлива...
    MSK
    Скинь в тему, если вопрос получится решить. Спасибо.
    Макеевка
    насос менял, датчик исправен. А вот полез в приборку и обнаружил там маленькую сломанную крутилку на маленькой отдельно прикрученной плате. стоит крутилка на плате на трех ножках у меня одна из этих ножек была отломана от дорожки на крутилке. ювелирная пайка одного знакомого электрика спасла ситуацию. осталось разобраться как правильно тарировать сей чудо прибор. Выехать пока не могу машина без суппортов стоит но как только с тормозами разберусь, сразу все проверю
    MSK
    ГУД! Отпишись в тему как решишь вопрос. Спасибо!
    Пользователь Аватар для kuzyadnepr
    Украина, Днепропетровск
    крутилка называется регулятор напряжения... в нем может и быть вся проблема. настраивается вольтметром между крайними ногами
    audi 200 2.2t quattro 1989
    Анжеро-Судженск
    А чего автор до сих пор датчик уровня топлива не поменял? Значит всё устраивает.
    MSK
    Пока не понятно в чем конкретно проблема.
    речь идет о непостоянных показателях(но связанных) стрелки уровня топлива и остатка топлива в км наприборке.
    в ближайшее время будет заменен бензонасос, после этого посмотрим, может проблема в том месте откуда снимается инф о уровне топлива..
    Анжеро-Судженск
    На борткомп и показометр показания с одного провода с датчика.
    MSK
    Т е ту хню что на 3 ногах ее под замену так?
    Это обычный переменный резистор
    MSK
    То что на 3 ногах к приборке крепятся?
