Не заводится
Показано с 1 по 20 из 24
    СПБ
    По умолчанию Не заводится
    Друзья, у меня беда. Ехал на своей Эсочке и она взяла и заглохла. Долго маслал стартером, нифига не происходило. Подождал пол часа, завелась, проехала 2 км, и снова встала. Потом час подождал, проехала немного дольше и так же встала. НА холодную кароче заводится, а на прогретую куй. =(((
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Это провал,на верфи ее и разбиратса. личку проверь.
    С уважением МЫШЬ.
    Анжеро-Судженск
    ДХ.
    временно бомжую.
    не факт.
    С уважением МЫШЬ.
    СПБ
    Что такое ДХ? По подробнее плиз.
    временно бомжую.
    Датчик холла.
    С уважением МЫШЬ.
    СПБ
    А сокока данный датчик стоит?
    временно бомжую.
    Bosch0 232 101 020Датчик положения распредвала 3 708,35р.
    С уважением МЫШЬ.
    ДХ.
    ДПКВ или насос.
    От ДХ на ходу не глохнут.
    СПБ
    А неее, этот датчик новый стоит, он исключен.
    Анжеро-Судженск
    ДПКВ или насос.
    Был пиан, простите )
    временно бомжую.
    наконец то ты ужралса!
    С уважением МЫШЬ.
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    привет,смотри цепь на насос.в тот момент когда она не заводится кинь мультиметр на бензонасос и посмотри есть напряжение или нет,вот от сюда и начнем плясать,а так это все гадание на кофейной гуще ни к чему не приведет.нужно разобраться что пропадает ток или топливо!чудес не бывает.
    СПБ
    Проверил давление на холодную, давит шикарно, а потом после прогрева и после заглыхания, давит так же. Я уже не знаю что и делать, всю голову сломал.
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    ну дак ты проясни что пропадает , и какой у тебя мотор , что там нет искры , или топлива, или и того и другого , или сигналка и иммобилайзер , у меня было что датчик коленвала умирал и была такая-же муйня , неоднократно выехав из двора пока ворота закрываю -херакс и заглохнет , обратно руками закатываю , вобщем терпение и все получится , а ну и еще , если сам не умееш и не любиш машину чинить , отдай в толковое место ,с диагностикой итд . у меня если что глохла как умирала из за датчика положения коленвала -тот что сзади мотора смотрит на маховик , так вот датчик был рабочий а сам провод он там типо бронированый , пересох внутри и изоляция разрушилась , короче , поставил другой с более свежей модэли штекер разпатронил и впоялся непосредственно на клеммы , и все гуд ( штекера были разные)
    Последний раз редактировалось alex-sib; 22.10.2012 в 15:00.
    СПБ
    мотор AAN 2.2 Турбо искра есть, свечи новые, давление топлива в норме, катализаторы отсоеденил, расходомер проверял- работает, датчики коленвала и хола новые, я хз что делать
    Пользователь Аватар для Mr_Beggins
    Dnepr
    если пропадают сигналы с датчиков - будут ошибки в мозге.. это по идее
    я пока не привык к этому мотрону
    + спорадикли может клинить насос при "жопаякорю"
    снять насос, разобрать, помиотреть
    но перед этим вычитать моцк
    вроде так, да?
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    + за клин насоса на горячую.
    насос есть.
    СПБ
    Кароче нет искры, поменял датчик коленвала, та же проблема, комутаторы местами менял и другой покупал, то же не заводится, я хз что делать.
    Анжеро-Судженск
    ГРМ проверять.
