AUDI COUPE STARUSHKA.
Показано с 1 по 18 из 18
    estonia
    По умолчанию AUDI COUPE STARUSHKA.
    Privet vsem .Podskazite delnie soveti pozaluista,imeju audi coupe quattro 1986 goda,prodelal mnogo rabot po kuzovu postavil urovskie arki, kapot,motor postavil vmesto kv kg ,no shto to mne nevnushaet doverija mex vprisk da i vsegda xotelos AAN,tem bolee shto na mashinke digi dash ot urki poxodu v originale.Xotelos bi uznat vashi mnenija o dannom proekte i uznat kakogo donora vibrat ,s ku s avtomatom ili s manualom ,vse shto podskazite budu ushitivat v budushem ,zdu delnix sovetov i izvenjayus za negramotnost i srift, dalee kuplju nakleiki i budet vse ponjatnee .Zaranee blagodaren vsem kto dast otveti.
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Желательно по нашему,ни хера не понял,кроме привет всем!
    С уважением МЫШЬ.
    Привет. Конечно бери аан с мануалом. Ставь аан в купе, побольше турбу и к PRJ на настройку.
    В старых кузовах проблема в том что мало места под новые коробки. Коробка подойдёт от ауди 200 20v турбо. На 20кл лучше переварить впуск коллектор, радиатору освободить место. у вас можно делать доработки кузова?
    Местный Аватар для Бешеный
    У нас можно делать хорошую дороботку кузова. Но только хорошую.
    У нас главное чтоб визуально не чухнули. Мотор можно любой сертифицировать, а тормоза и кузов трогать нельзя. Тормоза тоже в основном методом подбора типо ориг.
    Tallinn,Estonia
    Есть донор S4 на мануале. Пиши в личку расскажу куда обращаться.
    estonia
    privet ,rasskazi popodrobnee shto est i poshem i gde.
    estonia
    a originalnaja korobka otr kupexi vashe nikak ili ona rassipitsja na aan
    BY
    коробку можно оставить твою, ток подшипник в коленвал нужно будет поставить
    Просто скорости станут короткими с более сильным мотором.
    Местный Аватар для foma
    Ленинград
ID:	10084Мотор ААэН,маховик со сцепой 3В,впуск 3В,АДУ,в родном коробасе выпиливаешь сектор задрочкой(болгаркой)под датчики,крепящиеся на блоке.Все влезает.
    estonia
    Podskazite nashto obrashat osoboe vnimanie pri pokupke 2,2 turbo ,shtob ne loxonutsja.
    Ленинград
    Лотерия!50 на 50.Все равно разбирать и смотреть.Как минимум комплектный.
    Местный Аватар для Amorph1s
    на цепь и стружку в поддоне.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    При осмотре авто вы разбираете мотор? Послушать, давление масла на горячую посмотреть, со струшкой в поддоне его не будет ..а мертвую цепь хорошо и так слышно ..
    Ленинград
    При покупке двигателя!
    vrn
    Тады да, в этом случае так и делать
