Тахометр В2 под ААэН
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для foma
    Ленинград
    По умолчанию Тахометр В2 под ААэН
    А 80 В2 квака.Подскажите,что и как,чтобы оно заработало.Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось foma; 14.10.2012 в 00:53.
    Ленинград
    Обидно,что никто не вкорячивал.
    Ленинград
    фотки
ID:	9955   Нажмите на изображение для увеличения
    Ленинград
    Обидно,что отвечают в личку те,кто тоже имеются с такими же проблемами.Не пойму-Где форум!Или обсудите,как в теме ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ ОБ ААэН-не обижусь,может под настроение навтыкаю писечек!Спасибо.Понимаю В2 не ваша тема.
    Последний раз редактировалось foma; 14.10.2012 в 23:12.
    Простаквашыно
    Дык никто не знает, вот и молчат, флудани че-нить не в тему и пойдет движуха
    Ленинград
    хочется по дружбански узнать,что и как,а не через нах!
    Ленинград
    Чукча не писатель,он пытается читать.
    Ленинград
    Не спрашиваю как поставить мотор-поставил,не спрашиваю как завести-завел,не спрашиваю про ошибки-решил,спрашиваю про тах,котрый не хочет работать(на буке все показывает)Нужна помощь в посыле нах! Заранее спасибо.Думал,что тут можно получить все ответы-видимо ошибался.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    А щиток от чего сейчас стоит на машине?
    Ленинград
    80 B2
    Цитата Сообщение от foma Посмотреть сообщение
    80 B2
    ну там же моторы разные были...
    он вообще ниче не кажет? или ерунду?
    г.Дзержинск
    Надо курить электросхемы AAN. Mihasik как то сделал. Можно, наверное, у него спросить. Я могу только теоретически предположить что на тахометр можно взять сигнал с коммутатора...
    я с этим не сталкивался, но думаю так
    на б2 с 5ц на тахометр приходит 5 импульсов за 2 оборота. на аан 1. поэтому влоб будет занижать в 5 раз. так и есть?
    если так, то можно воткнуть в головку сзади наподобие от первого аан датчик холла, но с 5 вырезами в экране. или, что более интересно, использовать спец схему от выходов мозга на коммутаторы
    г.Дзержинск
    +1
    Если на том моторе что сейчас на машине датчик холла спереди, то псевдотрамблер мог бы вполне решить ситуацию
    Ленинград
    Интересует провод с мозга на тах(вроде сиреневый,фиолетовый).На С-ках тах работает,значит и на В2 должон.Что за спецсхема-поподробнее!
    Спец схема - надо придумывать ее. Готового решения у меня нет.
    Ленинград
    Понял,будем придумывать как это все на..ать.Спс.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    тебе надо было написать "расскажите ВСЁ о тахометре в2 под ааэн"
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Ленинград
    У тебя есть такая возможность всех порадовать знаниями о тахометре В2 под ААэН.
    Kraków
    решение проблемы "в лоб"
    http://www.034motorsport.com/034efi-...ach-p-760.html
    думаю, что эту коробку можно заменить транзистором, двумя резисторами и релюшкой от сигналки, но не проверял
