че за нахуй?
Показано с 1 по 20 из 92
    Простаквашыно
    По умолчанию че за нахуй?
    адаптировал приборку от s6 4.2 под 2и2т, выяснилось, что холостые у меня 1050-1100 - не много плавают.
    до этого код адаптации был 00062 - это от чего?
    ошибки по мотору:
ID:	9830 че за фигня, подсказывайте...
    по приборке: т.к. авто сотка с прикрученным AAN, а приборка S6, кинул провод от 4 ноги зеленого разъема на К-линию, чтоб вагать и ананировать... адаптацию делает успешно, но при чтении ошибок приборки, ВагКом пишет такую фигню:
ID:	9831 это нормально?
    И что еще необходимо сделать чтоб приборка s6 прижилась и лампа абс наконец потухла? Только желательно по простому т.к. в электрике и проводах я нихуя не понимаю как выяснилось...
    ошибки по мотору:
    Класс)) По поводу приборки: Она не читаема в С4 кузове. Это нормально. АБС горит совсем не из-за этого. У АБС есть свой блок управления, и ему на приборку насрать, грубо выражаясь.
    533 ошибка по недостигнутому минимуму - это либо непосчитанный расходомером воздух в системе, либо же расходомер, смещение порогов значений = замена или чистка, в последнем сильно сомневаюсь, и последний вариант: смотреть клапан ХХ, может в открытом состоянии зависнуть.
    +7 921 883 0921
    Ну да, ну да...только лампа то контрольная ABS в приборке стоит и зажигаются они по разному в этих приборках.
    Ну я же кажется в ФАКе в теме Димы вэ8 с Воронежа выкладывал схемку как поставить релюшку чтоб потушить лампу абс. Там надо то всего реле 5-контактное и колодку под него с проводами. Работы на 15 минут
    и радиатор отопителя ФЕБИ это класс)
    Простаквашыно
    Тут ты походу знаешь меньше меня
    Вечером погляжу какие значения LOAD на прогретом моторе, чтоб определить мертвость расходомера... но ХХ не могут быть больше 1000 из за расходомера...
    Клапан ХХ при тесте исполнительных механизмов щескает нормально. При снятии, внутри него всё шевелится довольно легко, наврятли он "завис".
    Правильно я поставил кодировку приборки для AAN - 00052? а 00062 - это от какова мотора?
    5 и 6 - количество цилиндров
    Простаквашыно
    гы)) приборка значит от шестицилиндровой S6 С4
    Капитан Очевидность, первый пост прочитай ))
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    может она на какой тюненой А6 стояла))) там же вроде были шестерки?
    Ты тоже писатель? ))
    Мск
    то что она с завода уехала уехала на эске не раскажет о её дальнейшей судьбе)
    Согласен. Не суди другие авто по своему. Моя приборка "не читается" (сам уже сомневаюсь в этом слове)... Хотя сервисные интервалы выставляются нормально.
    +7 921 883 0921
    Простаквашыно
    Дак, там-же 8 целинроф))
    если не изменяет память кодировка на 6 и 8 горшковый одинаковая...
    Нет, 4-ая цифра соответствует количеству цилиндров
    все правильно сержик пишет, вот фото моей приборки до перекодирования http://turbo-quattro.com/attachment....7&d=1346321544
    А адаптирован ли сам блок АБС?
    +7 921 883 0921
    зачем его адаптировать? на сы 4 надо ставить реле, на сы6 - не надо... вот и все.... блок абс живет своими мозгами...
    Да_
