Любопытство спасло от "нежданчика"
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    По умолчанию Любопытство спасло от "нежданчика"
    Наконец-то собрался менять сцепу с маховиком на одномассовый от А8, 4.2.
    Перед заменой собрал комплект: маховик, корзина, диск, выжимной подшипник и подшипник в маховик.
    + прихватил с собой, приобретенный по случаю номинальный коленвал, и оставшийся от другого мотора масляный насос, новые усиленные вкладыши (Sputter) шатунные и коренные. Так как колено в номинале, то и вкладыши соответственно тоже номинал.
    Идея была такова — проверить состояние колена и вкладышей (так как на показометре давление масла иногда было 0.5, проверял манометром — показало 1.0 бар- успокоился, но …). А проверять лучше и удобнее при снятом моторе или при снятой КПП. Вот и решил приурочить все к замене сцепления, т.е к снятию коробаса.
    После снятия крышек шатунов и промера все было хорошо — номинал, без задиров (уже успокоился, что все хорошо). Собрал шатуны, но что-то в душе свербило… Короче собрал волю в кулак (время около 19-00) и снял крышки коренных подшипников.
    Вот ту и ждал первый сюрприз — вкладыш пятой шейки задран + задиры на колене.
    Решение одно — менять колено с вкладышами на запасное.
    Далее снимаю морду, потом ремень и … второй сюрприз ремень ГРМ начал расслаиваться и уже отлетели некоторые куски (это при пробеге 35000 поле замены). Ремень оригинал-это еще больше удивило.Нажмите на изображение для увеличения
    Снимаю масляный насос и … третий сюрприз — на насосе один болт откручен на треть и три не затянуты…ШОК!
    Благо, что почти все запчасти есть. Отдельно спасибо Диме (Neman), что помог с недостающими деталями.
    Короче, если бы я не сунулся в мотор, то могло быть НАМНОГО ХУЖЕ…
    А так все собрал. Новый масляный фильтр + свежее масло. И теперь обкатка 1000-1500 км…
    Давление на холостых 1.6.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    повезло
    Простаквашыно
    нехуевый плюс работы в сервисе...
    Маслонасос надо было новый ставить.
    Местный Аватар для mcmark
    Чувашия Чебоксары
    коленвал менял не снимая гбц?
    Местный Аватар для maximspb
    А что тут удивительного. Вот если бы поменяли колено не снимая коробас, я бы удивился
    Насос поставил другой (разбирал - состояние ИДЕАЛ). Тот который был раскручен - состояние на 4, но уже есть риски на пластине, которая бала не притянута.
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    ...разбирал - состояние ИДЕАЛ...
    Сколько зазоры замерил на нем?
    Да. Не снимая ГБЦ. Снизу, при снятой КПП и масляном насосе.
    – зазор между зубьями ведущей шестерни и разделителем, 0,3;
    – зазор между зубьями ведомой шестерни и разделителем 0,17;
    – зазор между шестеренкам и плоскостью насоса 0,08;
    – зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и корпусом насоса 0,17
    – зазор между наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом насоса 0,07.
    Еще вопросы????????
    Еще вопросы????????
    Гут, хороший экземпляр. Сам ищу насос про запас.
    У меня в гараже уже 3 или 4 штуки лежат. Хочешь тебе отправлю?
    Такие же почти новые?
    выберу получше. денег не надо. Один не жалко.
    Спасибо большое, приму с благодарностью.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 09.10.2012 в 11:43.
    а этот зазор равномерен по всему диаметру ? на б\у насосах зазор неравномерный как правильно по диаметру...
    резьбы "подняты" над плоскостью ?
    на новом насосе сотки 3-5 насколько помню...
    я бы тоже не отказался от запасного б\у насоса......состояние износа особенно корпуса интересует...
    Местный Аватар для Godlike_S
    Топикстартеру: проверь ролики ГРМ, возможно брак, какой нибудь заусенец или вообще кривой. Ремень так просто не разбахрамиться...
    Only V8 Power
    Спасибо за совет. Увы, уже все собрано. В процессе осмотра ничего предосудительного не увидел. При возможности залезу, посмотрю... (после увиденного стремновато как-то, буду периодически туда заглядывать).
    Пришли в личку куда и кому отправить.
    по всему диаметру не мерил. резьбы не "подняты".
    Посмотрю в гараже, что лежит. Один за BlindHorse. Если будет что-то, стоящее внимания, отпишу.
