все пиздец. пересел на овощной атмобарабан - Страница 3
Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 367
  1. #41
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    В воскресенье днем моторчик печки решил что свое он отработал и просто замолк на вечно.
    стуки, удары, мольбы, плачь стоя на коленях, сброс ошибок, танцы с бубнами и прочее, не привели к его реанимации и в итоге был закуплен новый моторчик и в среду торжественно заменен на новый.
    цена вопроса с работой 7500р.
    А так же из-за необычайно рано подкравшейся в этом году зимы пришлось переобуться на зимнюю резину. теперь мы на 18 радиусе и липучке MICHELIN X-Ice
    цена вопроса 15 000р вариант не новый но и не самый убитый, и однозначно зимой лучше лысого лета )))
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  2. #42
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    кстати для его замены торпеда снимается или ...?
    и климат на д3 бывал с несколькими моторчиками?
  3. #43
    Москау
    нет, торпеда не снимается все меняется из-под капота
    нет моторчик там только один.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  4. #44
    Подпишусь, тоже нра этот аппарат... Приборка не нра, если не смареть на сам авто, то незнающий чел точно не скажет, что это приборка флагмана...
  5. #45
    Москау
    ну смотря на приборку R8 тоже особо не впечатляешся
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  6. #46
    Местный Аватар для karec
    город
    ну разве что циферками)))
    торг в ашане!
  7. #47
    Не говори, аще говно
  8. #48
    Москау
    Вообщем немного позаезжал на своем овоще.
    Golf GTI APR Stage 2- 280-300л.с. - на квотер догоняет и уезжает на полтора - два корпуса (были сломаны тяги регулировки длины коллектора)
    Audi A4 B8 2.0TFSI Giac ~260-270 сил - со старта и до 180 сзади в паре корпусов не догоняя
    Audi A4 DTM Revo Stage 2 - 257 сил - со старта корпус и начинаю понемногу отползать больше.
    Все заезды на 95 бензине ТНК
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  9. #49
    Нормальный у тя овощ)
  10. #50
    Москау
    ну это результат с конкретными машинами. с другими все может быть по другому.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  11. #51
    Москау
    Заебал парктроник.
    То работал только по сухому, потом только в дождь.
    Потом пропаяли проводку в бампере и вроде нормально, но заметил что морда не вся видит препядствие. подкоючил комп, так и есть жопа видит вся морда только левый передний и ногда средний.
    Купил 2 новых датчика. поменял 2 правых на морде. так блять левые перестали видеть препядствие. нашли в сервисе еще один датчик, на морде теперь 3 видят один нет. Но что самое блядское что по жопе 3 датчика тоже перестали видеть. и препядствие видит только один.
    Это какой то пиздец. походу придеться все 8 поменять.
    Последний раз редактировалось Lost; 19.11.2012 в 21:29.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  12. #52
    город
    мошт в блоке троника проблема? я хз где он у д3,у д2 он в нише левой в багажнике,там говнища мноха,у меня была проблема с контактами..пришлось блок поменять. проблемы сичезли. датчик один подкглючивает,но редко.
    Последний раз редактировалось karec; 20.11.2012 в 13:40.
    торг в ашане!
  13. #53
    Москау
    У D3 он в левой нише багажника чуть иже навигации
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  14. #54
    город
    у меня почти так же стоит. вот контакты были сильно окислены,глючил безбожно...поменял,счастье. до этого тоже датчики пищали просто так и расстояние с вагалки херню какую то показывал.
    торг в ашане!
  15. #55
    Москау
    новый блок только после 30 будет так что пока отложимс
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  16. #56
    Москау
    сходил снял блок, все там заебок
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  17. #57
    город
    тады ой..
    странно что датчики так мозги ебут...
    торг в ашане!
  18. #58
    Москау
    тады ой..
    сегодня выявил закономерность.
    у которых время затухания меньше 0,96ms те и ебут мозги, те которые показывают больше те и работают. у 2 новых 1,17ms у заднего что работает 0,97ms у второго 0,96ms ровно и он то работает то отваливается. у переднего и остальных крайних 0,73ms и они преядствие не видят.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  19. #59
    Москау
    Вообщем парктроник удалось победить заменой 7 датчиков из 8 ))))
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  20. #60
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    хорошо что не так - парктроник удалось победить заменой всей системы парктроника...
