Кто знает, есть ли аналог VAG-COM для Porsche?
Показано с 1 по 19 из 19
    Местный Аватар для Da Phazz
    По умолчанию Кто знает, есть ли аналог VAG-COM для Porsche?
    Собственно, очень хочется заставить поджопный Порше валить на все силы. Потому нужен аналог ваг-кома для снятия логов, ошибок и т.д.
    Если кто знает, подскажите хоть как точно называется?
    Avtoadapter.ru
    Там есть и название и кнопка "купить".
    о, спасиб! я как-то и позабыл про эту чудную контору
    По результатам расскажи, плиз.
    Самому интересно было.
    Случай интересный имхо. Атмо, полное ТО сделал вчера, плюс новые оригинальные свечи и катушки. Но не едет ни в какую и при разгоне дергает немного.
    Подозреваю расходомеры. Вот найти бы еще мануал дилерский по нему вроде того что Афоня выкладывал на 45 кузов
    Поищи на 6speedonline.com.
    Я там нашел мануал по 996 турбо, 2,5к страниц, пдф.
    Местный Аватар для Edler
    порш поджепный, а ауди на выходные?!сильно!
    Местный Аватар для Topolini
    как искал? я такой не нашёл!
    Вопрос.
    Год назад дело было... или больше.
    996TTREPAIRMANUAL.пдф
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Пивис ищи на поршака.
    А вообще, я 908 вагом смотрю каенов припаяв выключатель/перемычку.
    Во, ты ж должен знать, есть мануал по диагностике на 955?
    Когалым
    Да простят меня модераторы... =)
    Есть большая тема, в ней много полезного, правда там и флуда достаточно, на кнклабе еще по хлеще чем тут у нас =)
    Когалым
    У меня чтобы читались все блоки в поршаке пришлось припаять 3 и 7 ноги.
    На ауди не стал экспериментировать что будет с соединенными ножками, потому просто выключатель приделал.
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    на ауди ничего не будет, тот пин пустой, я просто перемычку делал
    читает поршаки без кан шины, пивис ваще ацтой, тока ошибки посмотреть
    Да я собрался именно поршовый кабель брать. Мне нужно чтобы как на наших было, все измерения, программирование блоков и т.д.
    Podolsk
    пивис хуже вагкома, бери ваг 9-ый и перемычку между 3 и 7 ногой и все.
    либо настоящий брать, но он денег стоит много больше
    А чем хуже?
    Podolsk
    пивис просто посмотреть коды ошибок, кодировать и адаптировать нельзя
    чесно говоря уже не очень помню, год назад им морочился, помню что не понравился, убрал в коробку и читал вагом каен и 911
    вот невозможность кодирования и адаптации - это облом, да
