я чёт думал дизельки на меньшем наддуве работают в отличии от зажигалок
Промыли седня ДМРВ, сняли логи
09102012.zip
Похоже не помогло. Обнаружили масло в патрубках расходомер-турбина, интеркулер-впускной коллектор. Как оно туда попадает И еще, что за странная заслонка стоит во впускном коллекторе после интеркулера, за что она отвечает?
Видимо забыли по колесу постучать.
и по колесу постучали и фары протёрли...
по рейслоджику ~3 секунды отыграли - ща едет ~14 до ста.
Валер, по 11 группе можно косвенно судить, что дыр нет? вроде ж надувает стока, сколько запрашивает. а то не до опрессовки пока.
Ну ты расход воздуха сразу смотри. Там какая-то полная хня. 800 и 300 под полным бустом.
Уж очень медленно она на буст выходит.
Возможно очень сильно забит впуск. Отсоедините трубы впускные от коллекторов и посмотрите сколько там дерьма. Обычно там ситуация, когда уже никакой очиститель карба не справляется.
похоже он очкует тапку в пол по городу держать. мне говорит что давит, а у самого нога мандражирует)) на эске ему дать прокатиться чтоль
посмотрели вчера патрубки - кругом масло. закоксовавшегося говна не видно. надо лезть глубже - нижнюю трубу смотреть. может там литр масла уже.
по каталогу: http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=BD0002A3
позиция №10 - дроссельная заслонка а я то думаю чё-за хня. вот тока не пойму как она управляется вакуумом? и почему на ней нет никаких электронных датчиков?
Так и управляется, потому что нужна только для того чтобы торможение и глушение двигателя обеспечивать.
Нах ей моторы? На хх и под нагрузкой она всегда полностью открыта. Это ж дизель. Педалью газа ты регулируешь только подачу топлива (разъём на ТНВД).
первым делом глушите EGR ,прокладку металическую глухую ставте.тем самым исключаются всякое влияние EGR на истинный расход воздуха двигателем,то есть в идеале при езде мотор должен расходовать столько сколько расчитано в прошивке.если после всего расход ниже запрашиваемого то это говорит об изношенности поршневой группы.есно при исправном расходомере.посмотреть косвенно можно в группах 013 и 014, только на холостых,данное значение показывает сколько в какой цилиндр насос добавил или убавил топлива,относительно того цилиндра на котором форсунка с датчиком подъема иглы (с проводком) ,для того чтобы каленвал на холостых крутился равномерно.Это показывает насколько равное количество воздуха получают цилиндры,очень неточное высказывание... еще очень важен базовый угол впрыска на этом моторе,приблизительно можно посмотреть в группе 004 2е и 3е окна ,также запрашиваемый и актуальный,хотя это не совсем правельно так как точно проверяется по другому,в эльзе есть ща не припомню.по опыту скажу что Валера 100пудов прав по поводу распредвалов,был случай что изза износа кулачков распредвала рокер просто вылетел и валялся в головке,то биш открывался только один впускной клапан вместо двух ,и не заметно даже было по езде и мотору,только в указанных выше группах корекция по некоторым цилиндрам была около 3х вместо максимально допустимых 1.5. я бы снял крышки и просто посмотрел на распредвалы. спасибо.
russianscars, спасибо, будем смотреть.
Второй день ищу масло с допуском 505.01, в нашей большой деревне есть только castrol. Как думаете стоит ли его заливать или лучше в existe заказать motul?
Зимой пох.
+100500 только не кастрол !!! liqui moly есть вариант поискать ? не плохое.
Заказал уже Motul
Седня ездил на сход-развал, приговорили нижние рычаги
