ну и где ж его взять?
оригинальное масло искать,там стопудово все допущено
литр VAG G 052 167 M2 SPECIAL PLUS 980р, а мне вроде как 6 литров надо
ну с такими ценами тогда тока аналоги какие нить искать,есть же достойные замены.
Коллеги трактористы, подскажите как правильно снять логи VAG-ом?
FAQ почитай - суть та же.
Группы подбери только где есть запрашиваемое значение и актуальное по бусту, углу впрыска, расходу воздуха.
Что Вы все так переполошились, для меня эти циферки, как "Филькина грамота"!
Просто констатирую - всё... пипец
ну и шуточки у Вас знаете ли... тут чуть другое констатировать человеку не пришлось
Из 2-2 видно, что мозг от расходомера просит в 3 раза больше, чем тот выдаёт.
Поэтому надо посмотреть внимательно патрубок расходомер-турбина.
Ещё на этом моторе есть досадное место - интеркулер-впускной коллектор. Там кривой вечно дырявый патрубок с датчиком буста-температуры. Его тоже надо изучить. И вообще опрессовка - первым делом всегда на любом турбо.
После этого перезаписать лог 4-4, так как есть подозрение что не работает VTG, если оно там конечно есть...
Валер, вот спасибище тебе огромное
фига се... его трахтор дует 1.1 бара
Валер, а скока у тебя дует турба?
