воздушный фильтр на AAN
Показано с 1 по 12 из 12
    По умолчанию воздушный фильтр на AAN
    может кому пригодится...
    некорое время назад наткнулся на такой ньюанс.....на дизель 2,5 ААТ ставят фильтр который имеет высоту 70мм,а не 50 мм ,как у AAN,те с бОльшей площадью фильтрования....размеры одинаковые.....на S2forum-е многие с мотороми 400-500лс ставят коробку фильтра от ADU(считая её достаточной) ,которая рассчитана на фильтр ,один и тот же с AAN,думаю установка фильтра с бОльшей площадью будет благом.....
    Knecht (Mahle Filter)(70мм) LX 339 Фильтр воздушный 385,52р
    Knecht (Mahle Filter)(50мм) LX 296 Фильтр воздушный 275,48р
    ИМХО :предпочитаю эти фильтры .как более "качественные" по исполнению ,чем другие.......
    Последний раз редактировалось dimo61; 15.06.2008 в 07:32.
    Местный Аватар для Ded
    вот если бы коробку компактнее найти - это дело.
    ЧТоб равнодлинный вкорячить без колхоза нулевика.
    для города " равнодлинник " особого выйгрыша не даст....так стоит ли игра свеч?
    а так есть такие мысли:
    переделать родную коробку на меньшие размеры,
    вынести радиатор масла вперед к бамперу и опустить коробку фильтра(замена фильтра правда будет гимором)
    взять в руки и сравнить коробку фильтра от А4 8Е 1,8т-1,9тди с нашей ,площадь фильтра такая же,а в корпусе может выйгрыш и есть...
    сделать "дутые" передние крылья(как на WRX STi),что позволит подвинуть коробку фильтра "наружу"....
    Последний раз редактировалось dimo61; 12.06.2008 в 14:42.
    Местный Аватар для RedHot
    LX339 идет на AAN по каталогу, разница в цене заставляет недобросовестных продавцов впаривать LX296....
    Местный Аватар для RbnTs
    191129620 = LX296 - идет на все, кроме дизеля (см.етку), ну и при чем тут продавцы?
    В каталоге Кнехта на наши ведра LX339. Каталоги 2006\2007\2008 годов..В старом 2002 года по-моему тоже....Кнехтом торгую 7 лет.
    По поводу торгашей: такие все чэсныя у нас в РБ продавцы....
    Каталог демонстрирует или частное мнение кнехта или ошибку. На самом деле диз.фильтр можно пихать куда угодно и рассматривать его как фильтр увеличенного ресурса, однако надо провести исследование соотношений цена\ресурс для обоих фильтров, чтобы сделать вывод об экономическом смысле мероприятия. Как мне кааца смысл близок к 0 и переходит в вопросы веры, тем самым перекликаясь с масляным вопросом :-)
    Никогда не заморачивался по поводу увеличенного ресурса Еще камень в огород: на корпусе воздушного фильтра сбоку выштамповка с завода с номерами: LX339 и номера по MANN.
    Смех
    а вот это правда,при внимательном рассмотрении мелких букв тоже увидел....LX339.....чтобы хорошо спрятать , положи под нос....
    Последний раз редактировалось dimo61; 22.06.2008 в 11:05.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    А вот на 3В lx339 не лезет! Себе заказал, померял - крыша не закрывается. Он действительно где то на 1см выше чем lx296.
    точнее-на 20мм...
    г.Дзержинск
    точнее-на 20мм...
    Согласен
