мотор моего авто отказывается развивать обороты, мотор крутится до 4000 а потом начинаются какие то не понятные дерганья!!!! может у кого такое было подскажите что делать....
если бодро без судорог до 4 а потом провал то похоже на сбитые метки
а если и до 4 есть судороги то могут быть и свечи + наконечники
[quote=Dennis;61434]если бодро без судорог до 4 а потом провал то похоже на сбитые метки
а если и до 4 есть судороги то могут быть и свечи + наконечники[/quote
свечи, наконечники, бензонасос все новое!!!! сбитые метки грма???!!! я просто не могу понять почему мотор крутится максимум до 4000 а потом как будто ее кто то за жопу дергать начинает!!!!
Буст у него 1,7
Далеко ходить не будем. я когда 200ку 20V кипил, тачилла крутилась до 5500 ровно и далее срабатывала отсечка, черныая дымовая завеса, стрельба. Долго думали -гадали что к чему. Тоже( нет чтоб ошибки считать) начали менять свечи-б.насос и т.п. Оказалось был тупо согнут штырь, собственно по нему и ошибка шла. Короче надо проверить оба датчика коленвала на ошибки.
Зубы проверь все же визуально на маховике, если даже есть сколы то такая пурга может быть из за этого.
смотри коды ошибок. Если у тебя наддув 1.4, следовательно он мозгом обрезан. В таком случае ошибки будут 100%
зубья посмотрел все целые!!!!
снимал оба датчика на вид целые не покоцанные, протер и обратно поставил ничего не изменилось!!!
решил вечерком покататься, катался часа 2!!!
завез девушку домой, начал трогаться обороты на холостом начали падать, на нажатие педали газа никакой реакции машина заглохла!!! ну думаю ну все приехал.... завелась без проблем выехал на дорогу начал наступать, а она крутится до 7000 показывало около 1.7 бара и так я ездил мин 30!!!!
захотел выдуть больше довалил до 2.0 и опять дергатья....... а на 1.5- 1.7 едет!!!!! я понимаю что чудес не бывает......
А бензонасос как поживает? У меня было нечто подобное когда сетка насоса в баке забилась.
замерь давление топлива, чтобы не гадать. мой насос бывало и просыпался.
