было все корошо. а тут она потелка. цуко.
рейка простая без сервы... вот собвстенно и вопрос..
чинить ту что есть
или искать серво рейку
чинить ту что есть
сильно течёт?
покупать москвичёвскую,чуть переделывать ...и ставить себе новый ЗАВОДСКОЙ зээф...
Я успешно чинил, отчет есть.
ну прилично так, раз в 2 недели жижу гура доливаю
что кчть ЗЕЕФЦитата:
обязательно ознакомлюсь.Цитата:
з.ы. на самом деле я хотел ещё уточнить есть ли толк от сервы?
Если стоит поршневой насос, то переход на серву дает утяжеление руля в зависимости от скорости.
А если стоит лопастной насос, то говорят руль мезинцем можно на асфальте крутить.
У меня поршневой насос и серво-рейка. Не скажу что мезинцем, но один фиг крутится руль легче, чем на А100/А6 с лопастным насосом и штатной рейкой.
ну да можно мизинцем.. я пробывал.
вообще серво и должна давать утяжеление руля на скорости.. а то мотнет так что мало не покажецца.
Я так уже 2 года езжу и раз в 2-4 недели подливаю жижу...
значит. пакупаю я москвичовскую рейку. юзаю её как донора
а что надо чтобы серво было? чего купить и чего сделать чтобы все работало?
как вообще эта серва пашет? Ну блочек под бардачком справа... А остальное где? Датчики? Проводка? Куда всё это подключается то?
надо порться там... чот у меня очучение что где-то что-то не подключено...
Слева под бачком тормозной жидкости.
Только напряжение проверяй при одетом разъеме на клапан рейки.
Ну или прозвони проводку от клапана рейки до блока в салоне. Если целая, то напряжения с салона проще мерять.
ААА ! А поподробней про рейку от москвича - куды ее тама надо приляпать? А ? А тож текет. надо решать вопрос. Дайте сцыль штоли. Поиск че-то не рулит. Все слышу - типа москалевскую рейку можно приляпать, но че да как - тишина. А что касается серво - это вещь. Вот у мну мизинцем реально крутицца. На скорости тяжелеет. Приятно. Надо чтоб оне после ремонту так и осталось.
