Куплю один из указанных маховиков в хорошем состоянии. Основное требование - наличие подшипника под вал КПП! Ну и штырёк под датчик оборотов необломанный. http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies/smilie.gif
Есть 7А маховик в Киеве
3000 - 3В.
Ребят, я ещё раз повторюсь - нужен обязательно с запрессованным подшипником под вал КПП! От 3В такие шли только с купе! От 7А все такие. Были вроде по слухам от 200-к с моторами МС какие-то тоже...
Serzyk
Сколько будет стоить маховик и и доставка и как переслать?
Stёpa
Серёж, если это от купе то интерес есть.
Иванs4
Как я понял, он от 200-ки у тебя без подшипника. Инсталлировать подшипник в него - большая головная боль! Ибо после вварки центральной части с подшипником вибрация от такого маховика будет как на бульдозере! А балансировка роторов дело тонкое и хлопотное.
приезжай забирай.
На рестайл 01Е (с 92 г.в.)
на старые (90-92) 01А
у тебя NF\AAR маховик? все там становится! я дорабатывал AAR маховик, там делов на час-два. протачиваешь плоскость под суепу, ставишь демпферный диск и корзину AAN. С обратной стороны токарь стачивает по наружному радиусу противовесы на 5-6мм, отсчитываешь 39 зубов от ВМТ сверлишь 3,9мм отверстие и забиваешь туда 4мм металлический штырь, чтоб получилась высота 11мм и крайняя точка штыря от вершины венца 17мм. всё.
Камрад, я не сомневаюсь, что доработать можно!:) Но за эту работу я отдам скорее всего не меньше, чем за готовый Стёпин маховик! К тому же при малейшей ошибке со штырьком он мне напрочь вынесет мозг при запуске мотора! А сделать всё это самому нет опыта и ресурсов, к сожалению.
закроем тему, всем спасибо!
