есть кожух с вентилятором и разные детальки
http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=51199
Оживлю темку.
Есть ещё кронштейн масляного фильтра под шланги на масляный радиатор, будет полезен если кто собирает турбомотор на блоке от атмосферника, AAR или NG, например. С новой прокладкой.
https://64.img.avito.st/1280x960/875849464.jpg
Впускной коллектор от 200-ки с дросселем.
https://01.img.avito.st/640x480/875848501.jpg
Приветствую. На кожухе вентилятора цифры есть какие? Диаметры можешь померить? Внутрянку под моторчик и наружний под пропеллер.
Интересна пласмаска в цент торпеды с дефлекторами . цена?
она для А80, там спилены боковые панельки где магнитола вставляется, чтобы можно длинную ставить типа Дельты, Хоруса... и решёток нет вроде
отправка и морока дороже выйдет
Сегодня постараюсь доехать и замерить вентилятор. Кстати есть коврик в багажник. Не знаю от какой машины точно, но есть подозрение, что от аванта, т.к. там клипсы какие-то на нём, а у меня на седане нет таких. Ещё от аванта есть кожаные вставки к задним сидениям и пластик по салону, обтянутый замшей.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249602
Диаметр корпуса самого мотора вентилятора где-то 78мм
Диаметр под лопасти вентилятора около 310мм
Сам кожух 893121207A
мотор 443959455K
Добавлю фото и разных деталек. Может кому что нужно...
Вложение 40442Вложение 40443
Коврик в багажник. По-моему на авант В4.
Вложение 40444Вложение 40445
Стойка подвески В4 передняя
Вложение 40446
Какие-то щитки и лапа крепления
Вложение 40447Вложение 40448Вложение 40449
Ещё фото вентилятора
Вложение 40450
Бачок омывателя в крыло В4 на 4 литра с моторчиком
Вложение 40451Вложение 40452
15-е колпаки и разное... (тормозной цилиндр с бачком, блок абс (монопривод), гайка бензонасоса, какой-то щиток, сайлент-блоки мерседес
Разное другое барахло
Вложение 40464Вложение 40465Вложение 40466Вложение 40467Вложение 40468
Диванчик задний В4 ткань, тёмно-серый рубчик - идеален
Разные патрубки (1.8T, дизельные итд)
Регулятор напряжения Hella (б/у), Сальник привода КПП (новый), бегунок на трамблёр (новый)
РДТ 3 бар и разные клапаны (работоспособность неизвестна)
От какого именно Емели, можно подробней? )
Подключение было параллельно или последовательно по схеме? Мне надо два мата последовательного подключения от такого комплекта: http://avtogsm.ru/emelia-yk-p6993.html
щитки на приводы на недельку в резерве
остальное свободно
подниму темку
