щас заметил что на приборке показывает от 0.8 до 1.0 и не больше ни меньше,хоть едь,хоть топи,хоть на холостых.до этого показывало все сколько дует.что делать,подскажите???!!!!
а симптомы какие?
дергается или чего?
ни фига ничего не дергается,работает практически идеально ровно,вот тока не тянет как надо.
Посмотри может шланг с баченка слетел который в мозги идет на мап .
Баченок находится в районе таблички с вином на моторном щите.
вооооот,это уже мне посоветовали,но эт уже с утра гляну.радует что первый ответ разных людей именно про это
я в понедельник голову ставил и шланг менял который идет от нижнего соска маленького в коллекторе,а то родной отломился краешек и до того задеревенел что одеваться не захотел,возможно что то пошевелил и оно висело на соплях до сего момента.
а еще вопрос-при таком явлении какие либо изменения в работе двигателя на холостых наблюдаются?
шипеть будет, и услышишь
Просмотри весь этот шланжик идущий к мозгам и около самих мазгов тож глянь. У меня похоже было, шланжик оказался первой причиной
в общем,дорогие ребяты,всё так и было,шлангочка слетела с коллектора и туда дальше,но там никакого бочонка у меня нет,я там уже сам всю систему заменил на пластмассовые трубочки и резиновые переходнички.щас поставил другой тройничок резиновый и все жаксы.
