Снятие и вскрытие мозга AAN
ЭБУ двигателя находится в ногах у переднего пассажира. Чтобы его снять отодвигаем сиденья как можно дальше, убираем коврик, видим в ковролине ближе к тоннелю разрез, беремся сверху рукой за ковер и тянем на себя. Видим пластиковый короб черного цвета. Он закрыт кажется двумя крышками (на моем авто их нет), открычиваем винты крепления крышек, снимаем их.
Откручиваем винт крепления воздуховода отопителя с пассажирской стороны, снимаем воздуховод.
http://www.blindhorse.ru/components/...1740060148.jpg
Снимаем крышку накладки порога передней пассажирской двери, откручиваем винты крепления накладки.
http://www.blindhorse.ru/components/...1650100110.jpg http://www.blindhorse.ru/components/...2029953540.jpg
Извлекаем заглушку винта крепления обшивки в кикпанели, откручиваем винт и снимаем панель.
http://www.blindhorse.ru/components/...1206856485.jpg http://www.blindhorse.ru/components/...1636660058.jpg http://www.blindhorse.ru/components/...1345038428.jpg
Продолжение следует...
Видим блок управления, он прикручен четырьмя саморезами. Отворачиваем вынимаем и снимаем трубку которая идет на мап-сенсор
http://t32t.img-up.net/1010201113g1pk.jpg
После необходимо отключить разъем блока
http://z93t.img-up.net/1010201113yowl.jpg http://z95t.img-up.net/1010201113hznv.jpg
Переворачиваем блок, видим несколько усиков, отгибаем их и снимаем крышку
http://y82t.img-up.net/1010201113vyxk.jpg http://s80t.img-up.net/1010201113uned.jpg
Блок управления раскрывается по типу книжки. Связующим между двумя платами получается шлейф. Чтоб располовинить блок отщелкиваем маленькой отверточкой две защелки на пластиковых столбиках (их видно сразу по краям блока) и одну защелку по цетру блока почти у края платы
http://q58t.img-up.net/1010201113pu6h.jpg http://p89t.img-up.net/10102011121coi.jpg http://v56t.img-up.net/101020111210ca.jpg
После переворачиваем блок к себе разъемом и видим внутри разъема две защелки, которые удерживают верхнюю плату. Плата эта должна выйти вместе с верхним рядом контактов
http://r54t.img-up.net/101020111366ef.jpg http://d74t.img-up.net/1010201113of1g.jpg
Защелки эти нужно маленькой отверточкой чутка сдвинуть к центру разъема и после чуть надавить вниз в пазы (когда возьмете в руки сразу все поймете). После этого плату можно аккуратно вынуть из разъема
http://b32t.img-up.net/1010201113slgd.jpg http://q65t.img-up.net/1010201113k1ww.jpg http://j61t.img-up.net/1010201112sug0.jpg
Внутри видим мап-сенсор (у меня стандарт на 250кПА)
http://f71t.img-up.net/1010201111z7v5.jpg http://j33t.img-up.net/10102011114e9r.jpg
Ну и два чипа. У меня уже есть цанговые планки под микросхемы (кроватки или постельки), сверху они закрыты бошевскими крышечками.
http://p72t.img-up.net/101020111232v9.jpg http://q25t.img-up.net/1010201112m75h.jpg http://e79t.img-up.net/1010201112qk6m.jpg http://l90t.img-up.net/10102011129vld.jpg
