Ищу расходометр! На моем пипец значения 26-28(((
Что лучше новый или б/у провереный? Или есть заменителе которые по дешевле) например бош?
пипеееец 26-28 О_о ....И не едет что ли?
контакты в разъеме почисти. я его новым ставил, если это еще он у тебя стоит, не верю чтоб вот так неожиданно сдох.
Может подсосы где то)? 26 показывает((заводишь когда прогрета обороты начинают прыгать 1500-900 и так 3 раза, а потом все ок). Когда нагреется 1000-1100 оборотов(
И ошибу показывает:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4A0 907 551 AA
Компонент и/или версия: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D02
Программный код: PMC 1
Код Сервисцентра:
1 Неисправности:
00533 - Регулирование холостого хода
10-00 - выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела)!
Если у тебя тупит ХХ и 1100 оборотов - с чего ДМРВ будет маленький ЛОАД показывать?????
Ну да)))
чисти клапан хх,если не поможет то замена,из за этого такие значения, маф не причем
