Вопрос собственно следующий:
1) Возможно оставить холодную улитку от К24, а горячую поставить от К26?
2) Что от этого изменится?
3) Какие ньюансы вообще (боласировка и т.д)?
Двигатель AAN 2.2 turbo quattro
кто-то ездит, но это не правильно. Я так понимаю вал останется родной, значит диаметр крыльчатки турбинной части будет меньше диаметра жопы горячки, со всеми вытекающими.
Имеется только к 24 в сборе но у нее крыльчатка горячки мертвая и имеется К 26 горячка,Собрать гибрид возможно?
Купи ккк24 поставь и катайся. Наберешь денег на что то серьезное тогда будет о чём думать.
Не та машина чтоб ' из говна конфетку....'
Дело то не в прокачки тачки, как времянку хочу поставить, дело в том что у меня в 4 цилиндре оторвало клапан,пострадало ГБЦ, поршень пробило, в турбину родную К24 залетело и крылчатку повредило, дак вот хочу узнать что будет если из 2 одну собрать холодная часть остается таже, горячка меняется
скорее всего что при поломке горячего колеса там и валу должно было стать плохо .
Продать горячку мне и дела конец!!!)))
и так пойдет) автор,выгодное предложение! продай,добавь и купи! все просто)
Вы че ребета у меня на 24 с водяным охлождением стоит
и?
вал от 26 турбины в 24 катридж не поставишь
а гибрид из 26 горячей части с холодной от 24 имеет ещё меньше смысла,чем просто не оптимальная для AAN 26ая турбина от А200
если есть полуумершая 26ая турбина то у меня интерес к центральной части(катриджу) есть... если 26 с водяным охладением....а 26ые были и без
у меня интерес корпусу горячки от 26
У меня есть катридж 26 с охлаждением и горячая улитка
