Здраствуйте,хотел бы узнать как правильно мерить компрессию ? прибор вкручиваемый вместо свечи ...
в сервисе говорят 3 оборота сделат и всё...
Пока давление не перестанет расти.
вкручиваешь прибор или просто прижимаешь к отверстию свечи, отключаешь холл или форсунки, газ в пол и крутишь пока давл не перестанет подниматься. Обычно это 3 качка.
лучше холл или Ж28,чтобы и искры зря не было...
ну так то да, прост ошибку потом потереть и всё
я измерял след. способом на что мужик в сервисе сказал что неправильно - надо как написали выше 3 "оборота"
- отключил катушку ,снял её и выкрутил все свечи
- поочередно вкручивал в каждый цилиндр и крутил без газа пока стрелка не останавливалась ( ~5-6 сек)
в итоге компрессия следующая
1 цил. - 13,9
2 цил. - 13,5
3 цил. - 13,5
4 цил. - 12,9-13
мерял компрессию т.к. дымок из выхлопной синий появился при нагрузке
мотор 1.8 ADR
ну в принципе всё правильно, просто газ надо выжимать. При выжатом у тебя компрессия возрастет скорее всего и это уже признак того, что в цилиндрах масло. Попробуй с выжатым газом.
куда уж выше ))) масло есть примерно на 3к. - 1 литр - точно не могу засечь
просто как верно определить кольца или мск все таки....мск то можно ещё самому с кем то кто это делал поменять, а вот кольца врядли
Ну и в эльзе написано - крутить пока стрелка не перестанет подниматься.
BlindHorse думаешь они?почему не кольца?
руководство или отчет по смене где нить можно найти?
на ак чёт ничего не нашел,никто не поможет поменять в выходные ? с меня транспартировка (желательно с ЮВАО) + пивко =)
просто нужен человек который подскажет что и как ,грубо говоря руководить)
