Пропала искра, где искать?(((
закончил собирать мотор 4,2 после поднятия голов к сожалению машина не заводится. куда то пропала искра:( проверил на свече - нету, на центральных проводах тоже нету... ваг-ком показал следующее:
Цитата:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
Скан: 01,02,03,08,15,17,25
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 907 557 B
Компонент: MOTOR D01PMC 1
Кодирование: 0261203645
Код Сервиса: 1267358378
1 Неисправности:
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
03-00 - нет сигнала
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 927 156 J
Компонент: AG4 GETRIEBE 018 D04
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
03-00 - нет сигнала
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 907 379 J
Компонент: ABS/EDS BOSCH 5 7592
Кодирование: 0265109024
Код Сервиса: BB 37592
1 Неисправности:
00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
35-00 - -
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 820 043 H
Компонент: Klima-Vollautomat D05
Кодирование: 00080
Код Сервиса: WSC 02315
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A1 919 033 FS
Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D00
Кодирование: 00083
Код Сервиса: WSC 19411
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 953 234
Компонент: IMMO AUZ9Z0R9113152 D72
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 29000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
после покрутил стартером и ошибка g28 пропала, но появилась g4...
1 Неисправности:
00514 - Датчик момента зажигания-G4
03-00 - нет сигнала
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
03-00 - нет сигнала
1 Неисправности:
35-00 - -
Кодирование: 00080
Кодов не найдено.
Кодирование: 00083
или ошибки связи
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
подскажите что делать... ведь до ремонта заводилась... все провода подсоединил... как проверить датчик этот?
